ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Hitek писал(а): 05 апр 2024, 22:27 Я запутался, так крутился "хвостовик" или не крутился?
Крутим хвост. Крутятся полуоси. Держим одну полуось, она все равно пытается провернуться. Крутится все и сразу.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 06 апр 2024, 03:10
А Дифференциал случаем не с бтра 60ки?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Да хз, мост купил, в неизвестном состоянии. Просто, если бы с блокировкой, то колеса ж в одну сторону вращаться должны. БТР скругленный - конусный, тут обычной цилиндрической формы. В половинку моста засунул диф и в него 1 полуось, хвост кручу, полуось держу - норм. Попробую сегодня воткнуть обе оси, может там оси длинные и утыкались в штифт или еще чего зажато в скрученном виде. Я с УАЗом впервые дело имею, так что его приколюх не знаю )
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 06 апр 2024, 07:18 то колеса ж в одну сторону вращаться должны
Далеко не факт. Если 2 муфты свободного хода (всеми любимая блока) - да. Во всех остальных случаях это ДИФФЕРЕНЦИАЛ, пусть и повышенного трения - нет! Винтовой, кулачковый, дисковый - не важно....
п.с. тормоза, ступицы при проверке стояли? Полуоси не кривые?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Изначально был со ступицами, без трещеток и крышек (хабов), без тормозов. Полуоси живые, шлицы не свернуты. Не знаю, может при повторной сборке чего поменяется. Ну либо разбирать диф и смотреть что внутри. Если блока может вращать с таким усилием в разные стороны. Мы когда при покупке проверяли, уже газовым ключом удерживали одну сторону, пока хвост крутили, усилие там приличное.
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
Hitek писал(а): 05 апр 2024, 22:30 Товарищи, нет ли у кого разобранного моста с Патриота или этой деталюшки в заначке? Очень нужно знать внутренний диаметр регулировочных колец дифференциала. Тут вот вроде как 75мм. Так ли это?
9991
9992
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Fuad, Федор, благодарю!
Подходит, сейчас мы на них кое-чего замутим :crazy:
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
Здравия всем!
Для переломки на мостах нивы под ободрыши Урал высокий какую ширину и вылет диска делать? Что посоветуете? :help:
Unius potestate
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
_Ерема писал(а): 12 апр 2024, 06:04 Здравия всем!
Так это от задачи зависит. Кто-то в габарит вписывает. Кто-то старается сделать максимальное водоизмещение...
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
Всем привет! Подскажите контору, где можно купить листовой аллюминий марки АЛ4 или аналог АК9Ч.
Авито пусто.
Unius potestate
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Это литейные сплавы. Сомневаюсь что в листах найдете....
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
Hitek, или может болванку ф200мм или плиту 200х200х15мм...
Нужна контора или человек близкий к теме, может обрезки где попадаются, идущие в переплавку, но способные ещё принести пользу простому смертному :)
Unius potestate
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
_Ерема,
На директлоте ищи, ак 4 точно там был.
Алексей http://kolamap.ru/
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Подтверждаю, есть https://directlot.ru/lot.php?id=1074731
_Ерема писал(а): 03 май 2024, 11:43 но способные ещё
К существующему корпусу приварить хотите? :)
СанычСан
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение СанычСан »
Из АК 4 лопасти АН 2
