Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
5.5 км/ч по навигатору, на полном газу.евген 66 писал(а): у кого какая минимальная скорость на гусеничниках
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Всем доброго здоровья. Уважаемая аудитория, хочу знать ваше мнение по поводу направления вращения редуктора дифференциала. Если на вездеходе передний привод и мост поставить как он и стоит на авто (т.е. пробкой вниз), то при движении вперед вездехода получается, что редуктор постоянно будет вращаться "назад" то есть как у автомобиля была бы включена задняя передача. Но на авто задом долго не катаемся, а на вездеходе получается, что постоянно вращение в другую сторону. Какие есть мысли по этому поводу, не вредно ли это для редуктора и дифференциала?
Павел+
Все переднеприводные дифы ходят на "перевёрнутых" редукторах...
Да. Ну, в смысле, он крутится в другую сторону, но едет в правильную...Павел+ писал(а):То есть их переворачивают именно для того, чтобы сохранить направление вращения как "движение вперед" на авто?
Павел+,поддерживаю в вопросе по жигулевским и москвичевским мостам подскажите кто сталкивался.вопрос актуальный так как уже начал собирать на москвичевских. выбор был сделан потому что ось толще,5 шпилек и сам редуктор побольше.правда сатилиты заварил и 2редуктора на мост.
Павел+
поддерживаю в вопросе по жигулевским и москвичевским мостам.
Подскажите кто сталкивался? вопрос актуальный так как уже начал собирать на москвичевских. выбор был сделан потому, что ось толще,
5 шпилек и сам редуктор побольше. правда сателлиты заварил и 2 редуктора на мост.
Так лучше смотрится?
Павел+
Не все, у меня на заваренной 08 КПП можно выбрать любой привод с разными направлениями.Хотя все равно перевернул,вдруг другой двиг сунутьStac писал(а):Павел+
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Ктонибудь задумывался над применением в качестве бортового поворота механизм от ДТ-75 ?
сегодня увидел в живую- да железяка не легкая ,но можно лишнее обточить ,впринципе думаю можно в 50-70 кг уложиться
планетарка ВОМ МТЗ- 10 кг*2шт
угловой редуктор-30 кг
плюс полуоси и тд итого не меньше 50-60 кг
есть повод поразмышлять
