Раздел расформировывается
евген 66
Сообщение евген 66 »
oleg 54
спасибо
интересно услышать владельцев Улан ,Бегемотик ,Парма ( скорость на 1 передаче
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
евген 66 писал(а):Подскажите форумчане у кого какая минимальная скорость на гусеничниках ,и какая оптимальная на 1 скорости ?
На моем при 1200об/мин 1км/ч, на холостых и того меньше, но это с двумя коробками....
евген 66
михаил_83
спасибо
у меня получается 4.6 км/ч при 1500 об/мин ( беру 1500 так потому как вариатор сафари ,
4.6 -много?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
евген 66 писал(а): у кого какая минимальная скорость на гусеничниках
5.5 км/ч по навигатору, на полном газу.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
евген 66
Дохрена :) (извеняюсь) ,
евген 66
Evgenii72
спасибо
oleg 54 писал(а):Дохрена Здорово (извеняюсь) ,
да знаю что много но меньше не получается :(
Павел+
Сообщение Павел+ »
Всем доброго здоровья. Уважаемая аудитория, хочу знать ваше мнение по поводу направления вращения редуктора дифференциала. Если на вездеходе передний привод и мост поставить как он и стоит на авто (т.е. пробкой вниз), то при движении вперед вездехода получается, что редуктор постоянно будет вращаться "назад" то есть как у автомобиля была бы включена задняя передача. Но на авто задом долго не катаемся, а на вездеходе получается, что постоянно вращение в другую сторону. Какие есть мысли по этому поводу, не вредно ли это для редуктора и дифференциала?
Павел+
Сообщение Павел+ »
И еще есть вопрос, есть разница в выносливости между жигулевским и москвичевским мостами?
Stac
Сообщение Stac »
Павел+
Все переднеприводные дифы ходят на "перевёрнутых" редукторах...
Павел+
Сообщение Павел+ »
То есть их переворачивают именно для того, чтобы сохранить направление вращения как "движение вперед" на авто?
Stac
Сообщение Stac »
Павел+ писал(а):То есть их переворачивают именно для того, чтобы сохранить направление вращения как "движение вперед" на авто?
Да. Ну, в смысле, он крутится в другую сторону, но едет в правильную... :)))
Газелист
Сообщение Газелист »
Всем доброго дня. Есть вопрос. Какой радиатор лучше поставить, газель Змз 405, или родной Ваз 2107
72Высокий
Сообщение 72Высокий »
Павел+,поддерживаю в вопросе по жигулевским и москвичевским мостам подскажите кто сталкивался.вопрос актуальный так как уже начал собирать на москвичевских. выбор был сделан потому что ось толще,5 шпилек и сам редуктор побольше.правда сатилиты заварил и 2редуктора на мост.
Павел+
поддерживаю в вопросе по жигулевским и москвичевским мостам.
Подскажите кто сталкивался? вопрос актуальный так как уже начал собирать на москвичевских. выбор был сделан потому, что ось толще,
5 шпилек и сам редуктор побольше. правда сателлиты заварил и 2 редуктора на мост.
Так лучше смотрится? :wink:
mihas
Сообщение mihas »
Stac писал(а):Павел+
Не все, у меня на заваренной 08 КПП можно выбрать любой привод с разными направлениями.Хотя все равно перевернул,вдруг другой двиг сунуть
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
евген 66
Ктонибудь задумывался над применением в качестве бортового поворота механизм от ДТ-75 ?
сегодня увидел в живую- да железяка не легкая ,но можно лишнее обточить ,впринципе думаю можно в 50-70 кг уложиться
планетарка ВОМ МТЗ- 10 кг*2шт
угловой редуктор-30 кг
плюс полуоси и тд итого не меньше 50-60 кг
есть повод поразмышлять @=
