Спасибо за ответ.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Если на передней полураме сделать кабину на два человека, выдержит кулак или будет слабоват? Если масса вездехода менее тонны.
Зарание спасибо
Сам-то по себе кулак двух человек выдержит запросто. Однако ещё от базы многое зависит и от распределения веса по полуосям. Если вездеход будет в примерной компоновке и габаритах Бобика, то стандартный кулак выдержит. Часто два пассажира усаживаются на передний край кузова, увеличивая тем самым нагрузку на кулак. И ничего, ездит и не ломается.кондедат писал(а):Asterix
Зарание спасибо
Немного отличается. Межосевое расстояние по центрам отверстий в ширину такое же - 100-105 мм. А вот в длину больше: 272 мм, против 195 у бензиновой "пятнашки". Диаметр отверстий 12 мм.РоманЮК писал(а):Asterix
Павел, крепёж отличается от зажигалки?
Генератор устанавливал не я, а покупатель.луноход писал(а):Здраствуйте Павел, есть 3 вопроса по Мазурику с 6 й страницы, там установлен дополнительный гениратор. Изменение вращения (против часовой) гениратора не влияет на его работу? Не влияет негативно дополнительный гениратор на гениратор двигателя, или он отключон? Если можно схему подключения дополнительного гениратора? С уважением луноход.
Диапазон оборотов точно такой же, как и у бензинового мотора.Tit писал(а):Asterix
Как изменился (изменится) диапазон скоростей с новым двигателем. Я подозреваю, что станет уже.
Почему же не в тему? Очень даже в темуСипа писал(а):Приветствую.Может не в тему,но все таки спрошу,где берете шкив большого диаметра?
Небось в болоте где-нибудь и один руль из трясины видать?серега41 писал(а):Видел в живую Бобика.
