Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
+ вездеходы Тверь
кондедат
Сообщение кондедат »
Asterix
Спасибо за ответ.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Если на передней полураме сделать кабину на два человека, выдержит кулак или будет слабоват? Если масса вездехода менее тонны.
Зарание спасибо [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
кондедат писал(а):Asterix
Сам-то по себе кулак двух человек выдержит запросто. Однако ещё от базы многое зависит и от распределения веса по полуосям. Если вездеход будет в примерной компоновке и габаритах Бобика, то стандартный кулак выдержит. Часто два пассажира усаживаются на передний край кузова, увеличивая тем самым нагрузку на кулак. И ничего, ездит и не ломается.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Резонанс и всё такое , кулак выдержит если не расколбасить его.
Asterix
Сообщение Asterix »
Пробую установить на Бобика дизельный двигатель Лифан 186FD
Первый запуск
[video]5BtYEXCnwHg[/video]
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Asterix
Павел, крепёж отличается от зажигалки?
Asterix
Сообщение Asterix »
РоманЮК писал(а):Asterix
Немного отличается. Межосевое расстояние по центрам отверстий в ширину такое же - 100-105 мм. А вот в длину больше: 272 мм, против 195 у бензиновой "пятнашки". Диаметр отверстий 12 мм.
луноход
Сообщение луноход »
Здраствуйте Павел, есть 3 вопроса по Мазурику с 6 й страницы, там установлен дополнительный гениратор. Изменение вращения (против часовой) гениратора не влияет на его работу? Не влияет негативно дополнительный гениратор на гениратор двигателя, или он отключон? Если можно схему подключения дополнительного гениратора? С уважением луноход.
Asterix
Сообщение Asterix »
луноход писал(а):Здраствуйте Павел, есть 3 вопроса по Мазурику с 6 й страницы, там установлен дополнительный гениратор. Изменение вращения (против часовой) гениратора не влияет на его работу? Не влияет негативно дополнительный гениратор на гениратор двигателя, или он отключон? Если можно схему подключения дополнительного гениратора? С уважением луноход.
Генератор устанавливал не я, а покупатель.
Изменение вращения на генератор не влияет.
Ток генератора двигателя составляет максимум 1А и не имеет реле регулятора. Я не сильно разбираюсь в электрике, но не думаю что столь слабый генератор оказывает какое-то ощутимое воздействие. Кроме того отключить его - дело 10-ти секунд. Достаточно разъём разъединить.
Схемы нет. Она зависит от конкретного типа генератора и набора применяемых приборов контроля. Здесь реле-регулятор встроенный. Один провод идёт на лампу контроля. Второй, через предохранитель, на ампер и вольтметр, затем на аккумулятор. Можно через релюшку и замок зажигания пустить. В электросхеме к соответствующему автомобилю надо смотреть как генератор подключать или спросить у более грамотных людей, нежели мну :)
луноход
Сообщение луноход »
Спасибо за информацию.
Tit
Сообщение Tit »
Asterix
Как изменился (изменится) диапазон скоростей с новым двигателем. Я подозреваю, что станет уже.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Asterix
Сообщение Asterix »
Tit писал(а):Asterix
Диапазон оборотов точно такой же, как и у бензинового мотора.
Сипа
Сообщение Сипа »
Приветствую.Может не в тему,но все таки спрошу,где берете шкив большого диаметра?
серега41
Сообщение серега41 »
Asterix
Павел,приветствую.
Видел в живую Бобика.
:) :roll:
Asterix
Сообщение Asterix »
Сипа писал(а):Приветствую.Может не в тему,но все таки спрошу,где берете шкив большого диаметра?
Почему же не в тему? Очень даже в тему :)
Ведущий и ведомый шкивы заводские, с тапербушами (конусная втулка). Юеру шкивы фирм Мартин и Оптибелт. Приобрести можно у их диллеров, которых довольно много. Лично я беру в Механик-Техно (г.Москва). Только они в физ.лицами не работают. Минимум ИП нужно.
Asterix
Сообщение Asterix »
серега41 писал(а):Видел в живую Бобика.
Небось в болоте где-нибудь и один руль из трясины видать?
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
