Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
хотя серийно выпускается и с одним шарниром http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14515#pic
Это НЕ КАРДАННЫЙ ВАЛ, тут изображен один карданный шарнир разобщения соосности оси вращения.Edgar писал(а):хотя серийно выпускается и с одним шарниром http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14515#pic
Это не противоречит требованию Зеркальной установки вилок креставин на карданном валу.
да ладно )))). Требованию зеркальной установки это не противоречит, но разность угловых скоростей после шарнира, при повороте колеса никто не отменялlunatik писал(а):Это НЕ КАРДАННЫЙ ВАЛ, тут изображен один карданный шарнир разобщения соосности оси вращения.Edgar писал(а):хотя серийно выпускается и с одним шарниром http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14515#pic
EdgarEdgar писал(а):хотя серийно выпускается и с одним шарниром
Этот узел бОльшую часть времени работает с малым углом. Сильно выворачивают колёса только на малых скоростях. Как то тронулся я на ЛуАЗе с вывернутыми колёсами резвенько. Тряска сразу показала, что с карданом вместо шруса такое лучше не проделывать...
Поясняю:Edgar писал(а):да ладно )))). Требованию зеркальной установки это не противоречит, но разность угловых скоростей после шарнира, при повороте колеса никто не отменял
Существенным является частота вращения и угол.
На карданах частота вращения может достигать 5.000-6.000 оборотов.
На колесе Газона.... думаю понятно во сколько раз меньше
Карданный вал предполагает наличие Двух крестовин, близких к параллельным плоскостей входа и выхода вращения.
Установив же сдвоенную крестовину (допустим) на поворотное колесо (отсутствие близких к параллельным плоскостей) мы не избавляемся от неравномерности вращения.
Возвращаясь на землю - грузовики с вывернутыми колёсами не гоняют 70 км/ч с заблокированным дифференциалом, только на развороте и только на малых скоростях.
Диференциал-же сравнивает на развороте на месте, те вредные расности угловых скоростей и "биение" креставин.
Последний раз редактировалось lunatik-1 30 окт 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
да согласен, надо перефразировать, углы вход-выход должны быть в одной плоскости и равны между собой.Konservator писал(а):lunatiklunatik писал(а):Карданный вал предполагает наличие Двух креставин, близких к паралельным плоскостей входа и выхода вращения
Не обязательно. Это Z схема.
Есть ещё W-схема. И равномерность вращения на выходе сохраняется.
Тогда можно и на 90 градусов завернуть теоритически.
" Существуют некоторые компоновочные ситуации, когда валы карданной передачи невозможно расположить в одной плоскости....Например при использовании нечетного числа шарниров неравных угловых скоростей. В таком случае разница мгновенных скоростей вращения может быть уменьшена за счет углового смещения вилок карданного вала"
категорически согласен !Konservator писал(а):Можно и с тремя карданными шарнирами(с промежуточной опорой, естественно), главное, чтобы были соблюдены условия по углам.
В общем вот:
согнуть можно, вращаться будет, КПД ужОс, и конечно так никто не делает.Konservator писал(а):А насчёт 90 градусов, эт ты загнул
