Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Раздел расформировывается
remix59
Сообщение remix59 »
Фланцы крутятся с равными угловыми скоростями а средняя часть нет, а если кардан с одной крестовиной, приходится изобретать чудеса или слушать как прыгает раздатка как на старой Ниве.
Edgar
Сообщение Edgar »
хотя серийно выпускается и с одним шарниром http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14515#pic
Aviator
Сообщение Aviator »
Благодарю за мудрость мудрых! :oops: Завтра переделаю кардан обязательно! Судя по всему, до компьютера завтра доберусь ближе к полуночи %)
Edgar писал(а):хотя серийно выпускается и с одним шарниром http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14515#pic
Это НЕ КАРДАННЫЙ ВАЛ, тут изображен один карданный шарнир разобщения соосности оси вращения.
Это не противоречит требованию Зеркальной установки вилок креставин на карданном валу.
Edgar
Сообщение Edgar »
да ладно )))). Требованию зеркальной установки это не противоречит, но разность угловых скоростей после шарнира, при повороте колеса никто не отменял
Konservator
Сообщение Konservator »
Edgar
Этот узел бОльшую часть времени работает с малым углом. Сильно выворачивают колёса только на малых скоростях. Как то тронулся я на ЛуАЗе с вывернутыми колёсами резвенько. Тряска сразу показала, что с карданом вместо шруса такое лучше не проделывать...
Edgar писал(а):да ладно )))). Требованию зеркальной установки это не противоречит, но разность угловых скоростей после шарнира, при повороте колеса никто не отменял
Поясняю:
Существенным является частота вращения и угол.
На карданах частота вращения может достигать 5.000-6.000 оборотов.
На колесе Газона.... думаю понятно во сколько раз меньше :ok:
Карданный вал предполагает наличие Двух крестовин, близких к параллельным плоскостей входа и выхода вращения.
Установив же сдвоенную крестовину (допустим) на поворотное колесо (отсутствие близких к параллельным плоскостей) мы не избавляемся от неравномерности вращения.
Возвращаясь на землю - грузовики с вывернутыми колёсами не гоняют 70 км/ч с заблокированным дифференциалом, только на развороте и только на малых скоростях.
Диференциал-же сравнивает на развороте на месте, те вредные расности угловых скоростей и "биение" креставин.
Последний раз редактировалось lunatik-1 30 окт 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Edgar
Сообщение Edgar »
Konservator
согласен
Konservator
lunatik писал(а):Карданный вал предполагает наличие Двух креставин, близких к паралельным плоскостей входа и выхода вращения
lunatik
:stop: Не обязательно. Это Z схема.
Есть ещё W-схема. И равномерность вращения на выходе сохраняется.
lunatik
да согласен, надо перефразировать, углы вход-выход должны быть в одной плоскости и равны между собой.
Тогда можно и на 90 градусов завернуть теоритически.
Edgar
Сообщение Edgar »
Если я правильно понял, то вы не совсем правы. цитирую
" Существуют некоторые компоновочные ситуации, когда валы карданной передачи невозможно расположить в одной плоскости....Например при использовании нечетного числа шарниров неравных угловых скоростей. В таком случае разница мгновенных скоростей вращения может быть уменьшена за счет углового смещения вилок карданного вала"
Edgar
Сообщение Edgar »
lunatik
Опередил))) тольк хотел дописать про это)))
Edgar
Сообщение Edgar »
не совсем, можно и не в одной, писал выше, только вилки надо повернуть одну относительно другой, для компенсации
Konservator
Можно и с тремя карданными шарнирами(с промежуточной опорой, естественно), главное, чтобы были соблюдены условия по углам.
В общем вот:
А насчёт 90 градусов, эт ты загнул :-)))
Konservator писал(а):Можно и с тремя карданными шарнирами(с промежуточной опорой, естественно), главное, чтобы были соблюдены условия по углам.
В общем вот:
категорически согласен !
Konservator писал(а):А насчёт 90 градусов, эт ты загнул
согнуть можно, вращаться будет, КПД ужОс, и конечно так никто не делает. :$
