вездеход «Хрюндель»
Виталий Лях
Купил случайно вездеход, ПОМОГИТЕ!
Осталось научиться думать )) Поможайте кто могет
Виталий Лях
Voland4x4
А передний? Или тоже задний? Сначала лучше определится с компоновкой и колёсами, а мосты уже под это всё подбирать.
Виталий Лях
Мысль примерно такая
зад без подвески паджеро с блокировкой, перед паджеро независимая, кузов по типу канители, но без ниш кардана и торчащего моста. Резина по уже и 1300. мотор АКПП тойота или аналог 1,8-2,0, раздатка соболь с дифом
Виталий Лях
МВП, можно нескромный вопрос с намеком? до вас от аэропорта в Самаре сложно добраться?)
Voland4x4
Я вот в прошлом году думал над бортоповортным 6х6. Основной косяк что плохо поворачивает, из-за длинной базы. Но на льду должно быть всё нормально. Из плюсов - лёгкая и надежная трансмиссия, максимальный внутренний объём. Ничего не торчит и не обмерзает, в отличии от независимой подвески. Или еще проще - сочлененный 2+4 или 4+4. Автомобильная компоновка это хорошо и привычно, но всегда возникает вопрос с поворотным мостом и его надёжностью. Отсюда и вес, и ограничения по объему кузова и т.д. Это так, если что, мысли вслух
Давно не ездил . Сейчас не знаю .Виталий Лях писал(а): ↑22 фев 2023, 16:34 МВП, можно нескромный вопрос с намеком? до вас от аэропорта в Самаре сложно добраться?)
Виталий Лях
по льду еще хуже, совсем маленькая колея и ты трамвай. Имел счастье поездить на такомVoland4x4 писал(а): ↑22 фев 2023, 16:55 Я вот в прошлом году думал над бортоповортным 6х6. Основной косяк что плохо поворачивает, из-за длинной базы. Но на льду должно быть всё нормально. Из плюсов - лёгкая и надежная трансмиссия, максимальный внутренний объём. Ничего не торчит и не обмерзает, в отличии от независимой подвески. Или еще проще - сочлененный 2+4 или 4+4. Автомобильная компоновка это хорошо и привычно, но всегда возникает вопрос с поворотным мостом и его надёжностью. Отсюда и вес, и ограничения по объему кузова и т.д. Это так, если что, мысли вслух![]()
Что то я потерял ход мысли. Мы что сейчас обсуждаем? Старый агрегат или новый?
Виталий Лях
А нету хода мысли..., к сожалению.
Если у корабля нет порта назначения, ни один ветер ему не будет попутным!
Автобус на 6 мужиков со шмурдяком, ладно по льду, но еще и по "легкому бездорожью", а при необходимости и по воде и с выходом на лед...! Фантазия несбыточная, КМК! Ковер-самолет проще построить...
Виталий Лях
Легкое бездорожье = в основе своей подьезды к озеру. Обычно даже джип проезжает
По воде главное не перевернуться, как у нас не так давно было на Онеге и не утонуть. Выход из воды 6 маловероятен, но ходом кое что сможет пройти. Это может Канитель с мостом поперек. В большинстве случаев при провале зимой люди могут выйти, да и не является обязательным выход на лед. Размер базы = 4м. примерно как у Канители, нижние обводы лучше, колеса 1300 и уже. У нас простые вездеходы возят6 человек с пустой массой под 2200 и справляются со всем, кроме выхода на лед. Канитель с 3 пассажира и шмурдяком выходит. Что тут в ТЗ занебесного??
По поводу веса - Канитель полторы тонны из железа, трансмиссия у меня чуть тяжелее, кузов не больше, колеса заводские. Даже если 1700 при этом водоизмещении будет не глубже Канители погружаться.
SLOW
Вот опять я не соглашусь с МэтромЮрич писал(а): ↑22 фев 2023, 20:14 А нету хода мысли..., к сожалению.
В теме нет четкой линии - это правда - потому что у ТС нет четкого Т,З,
Но аппарат из видео ниже КМК большей части требований ТС удовлетворяет:
6 человек в него влезут (без водки правда) , а 4ре уже комфортно
Ехать он может долго и довольно быстро
Как видно при провале в полынью ничего военного не случилось:
да экипаж не смог его сам достать, но МЧС ники подлетевшие на помощь справились в течении скольки то часов
Аппарат не утонул и после извлечния из проруби не потерял хода (обмерзание было не катастрафичным):
Т.е. это гораздо ближе к Соболю чем к Канители, но на самом деле в этой теме только фантазии, и дело автора выбрать что ему важнее - Супер проходимость (но тогда надо ограничть экипаж) или просто комфортный автобус, который не утонет, а по извлечению не обмерзнет..
https://www.youtube.com/watch?v=0VVIZqcdjsY
Виталий Лях
ТЗ было выше и там 90% езда по льду, и гарантия непотопляемости. с такой конструкцией как у Канители, вытащить на лед в порядок проще даже если не получилось проскочить. На видео обычных пневмоход, такой у меня есть и шансов завалиться на таком много. Канитель спокойно на 1100 колесах ездит не по самому легкому бездорожью.
Ну уж прям и спокойноВиталий Лях писал(а): ↑22 фев 2023, 20:42 Канитель спокойно на 1100 колесах ездит не по самому легкому бездорожью.
