Двухзвенники с Радужного.
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
andyfix писал(а): 17 апр 2019, 22:59 А где они применены в вездеходе ?
Там разве не от Балканкара КР ?
С них сделаны две одинаковые распред-коробки. Одна на передней секции,другая соответственно на задней.Они не повышают,не понижают,просто к ним приходит кардан,и от них расходятся по мостам. Один фланец пока остаётся пустой.
Наверно на пустой флянец винт приживется
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 18 апр 2019, 07:14
Валы "распред-коробок" крутятся быстрее, чем вал бортовой ГАЗ-71, наверное, поэтому решили сделать косозубую...
Не греется коробка, не пробовали еще ?
С уважением [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
новичок писал(а): 18 апр 2019, 09:17 Наверно на пустой флянец винт приживется
Или гидронасос для винта с гидроприводом.
Алексей http://kolamap.ru/
Шевчук Виктор
новичок, Aлексей,
Обдумываются варианты винта,лебёдок,но думаю будет это не раньше конца этого года. Всё зависит сколько блох вылезет при эксплуотации. Да и без блох там ещё много мелочей.Например если обратили внимание на потолке просматриваются 4 болта. Это будет какой то подъёмно подвесной столик. :))) :-(x) .Будет ещё печь на дровах,но там тоже что-то хитро мудрое,непонятное. :shock: ,ну и так далее.
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 18 апр 2019, 17:46 там тоже что-то хитро мудрое,непонятное
Наверно теплые полы задумали. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
andyfix писал(а): 18 апр 2019, 11:07 Валы "распред-коробок" крутятся быстрее, чем вал бортовой ГАЗ-71, наверное, поэтому решили сделать косозубую...
Никто над этим не задумывался,быстрее они крутятся или нет. Но точно известно в том числе и на практике этих раздаток,прямозубые шумят,с косыми зубьями мало шума. За температурой коробок внимательно следим,не греются. Это один из кандидатов который пойдёт в дальнее путешествие,поэтому ко всему присматриваются и даже принюхиваются :))) очень придирчиво. Ни-ни,никаких Анадырей или даже Тикси,всё намного скромнее. Но тащить на верёвочке такую тушу скажем за 500 километров согласитесь занятие не из приятных.
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 18 апр 2019, 17:50 Наверно теплые полы задумали. :roll:
Ну,как бы да. :))) В сибири живём. :winter:
Шевчук Виктор писал(а): 18 апр 2019, 17:46 Например если обратили внимание на потолке просматриваются 4 болта.
Я думал кинопроектор там будет :)))
Такой объём надо же как то использовать
Шевчук Виктор
gudvin писал(а): 18 апр 2019, 18:31 Я думал кинопроектор там будет :)))
Поверь на слово,объём лишним не бывает. Чем больше объём,тем реже соскакиваешь ночью с постели для того чтобы подкинуть дров в угасающую печь.
Шевчук Виктор,
В одной экспедиции. недавно которые проходила там тоже был контроль за нагревом агрегатов А не проще сразу вывести датчики и на приборную панель?
Если использовать выход раздатки, то получается лебедка будет работать только в то время когда могут крутиться колёса что будет не очень удобно.
для того чтобы не вставать под утро и топить печку можно просто использовать Webasto с часовым механизмом
Ну или с датчиком температуры в помещении для автоматического запуска
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 18 апр 2019, 18:11 всё намного скромнее
Туда где нет рыбинспекции. :oops:
Пацаны ездили пару дней назад,леща половили,выписали протокол на 2 штуки рублей,сказали до 5 утра ловите,задержитесь ещё штраф будет,но с 20 апреля на лодке никакой нельзя,а уж тем более сети.Судачок в Сухоне попадать стал в сети,это радует. :oops:
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 18 апр 2019, 20:28 Шевчук Виктор,
Проверка температуры путём прикладывания руки :))) идёт только на первых километрах. Цель этой проверки узнать,не схалтурино ли где? Потом эта проверка не нужна. Нет-же датчиков на Тоётовской коробке,раздатке,мостах. Лебёдка да,от незадействованного хвостовика будет неудобной. Поэтому её пока и не ставят,думают. Насчёт вебастро,у тебя с конструктором этого вездехода единое мнение. Она уже стоит и исправно выполняет свои функции. Я консервативен в этой области. Еду в лоно природы чтобы насладится в том числе и печным-дровяным теплом. Мне это заунылое жужжание и вонючее тепло совершенно не нравятся. Лучше пару раз подкину дровишек. Мне это нравится. :(o)) Даже когда начинаем таборится,я всегда в стороне,метров за 15-20 от них. Шум и вонь их автономок меня не прикалывает. Свечерело,перестала рыбка клевать,лажусь и книги читаю. :read: :roll: :)))
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 18 апр 2019, 20:37
Рыб.надзора у нас итак нет. Охот надзор изредка наведывается с Нижневартовска. Мы путешествуем не для того,чтобы браконьерить. Отдохнуть от людей на совершенно дикой природе. Покушать рыбки которой у нас нет. Например тайменя. Ну и просто поменять природу.У нас даже со спичечную головку камня не найдёшь,песок или вода,ну торф ещё. :))) А Тазовский или Пуровский бассейны там всё другое,и природа и рыба.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Шевчук Виктор, Правильно замахнулись! Там и описторхоза нет... :ok:
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
