ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 22 дек 2023, 12:12 gudvin,
Дима, как ты считаешь, при повторении твоей схемы трансмиссии ( 10CG+АКПП+ РК 2123) ,надо менять ГП 49/12(4.08) на ГП 37/8 (4.625) ?
Смотря какие колëса.
На кразах меня устраивает 4,625.
Пониженная же есть.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 23 дек 2023, 00:12 Смотря какие колëса
1350 Трекол. Хватит ли тяги ? Не придется ли все время двигаться на пониженной ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 23 дек 2023, 10:23
В сырой снег и болото однозначно не хватит на повышенной.
Ну как "не хватит" ехать то будет всё равно, вопрос сколько топлива улетит и до скольки масло нагреется.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
download/file.php?mode=view&id=11021
Собираю узел перелома и нужен совет. Имеет ли смысл поставить уплотнительные кольца на бронзовые втулки для защиты от воды и грязи ? Как долго они продержаться ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene, А как же на подвеске или всё проэкт закрыт?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 25 дек 2023, 08:44 Собираю узел перелома и нужен совет. Имеет ли смысл поставить уплотнительные кольца на бронзовые втулки для защиты от воды и грязи ? Как долго они продержаться ?
ИМХО, не стоит игра свеч.
Такие "О-ринги" хороши для неподвижных соединений под давлением, и для соединений с осевой подвижностью опять же под давлением (без оного быстро подтирается одна кромка и постоянного поджатия уже нет). Тут еще и перекос будет по-любому...
Можно в сторону обычной манжеты с пружинкой подумать, или о резиновой гармошке с торцевым уплотнением "сталь по стали".
https://inzhener-info.ru/razdely/konstr ... eniya.html
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 25 дек 2023, 10:26проэкт закрыт?
Убрал на антресоли и пошел по легкому пути.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Такой у меня вопрос - насколько качественные УАЗовские цилиндры, тормозные и сцепления. Намучался с москвичевскими, те хоть новые берешь, хоть ремкомплектами перебираешь - все равно не работают. Не хотелось бы повторения проблемы в новом проекте )
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня около 7 лет стоят камазовские втулки, это примерно 2000 м/ч, причëм первые лет 5 без маслëнок даже работали, на смазке которая при сборке заложена.
Да конечно их под разбило, но у меня и гидравлика и переломка тяжëлая.
Стоит втулка 800р, разкатить вездеход час работы.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 26 дек 2023, 21:33 Стоит втулка 800р, разкатить вездеход час работы.
Я все же попробую проточить канавку внутри втулки ближе к краю и заложить туда сальниковую набивку.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Можно сделать автоматическую смазку узла.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
новичок писал(а): 27 дек 2023, 10:18 Можно сделать автоматическую смазку узла.
, а потом отдирать салидол от кузова и одежды :).
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
Ну это же не самоё проходное место в вездеходе. А смазка малым количеством смазки позволяет узлу работать долго.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 27 дек 2023, 08:43 Я все же попробую проточить канавку внутри втулки ближе к краю и заложить туда сальниковую набивку.
:roll: Дешево и сердито. Только лучше не косичку, а настоящий войлок, можно от валенка отрезать. И маслицем хорошенько пропитать.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
Раньше, когда деревья были большими, :oops: на машинах делали такое - или автоматом смазка давилась в некоторые узлы подвески, или вручную рычажком.
