ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Звук не поймешь, т.к холостые на моторе высокие. Манометр заказал, жду...
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Поставил манометр, воткнул в распределитель в порт N. И показывает он 0...
Сделаю еще переходник, дабы воткнуть в секцию, но либо манометр дохлый, либо давления там в самом деле нет, можно, конечно попробовать не докрутить пробку и завести, будет ли давить масло или нет...
https://www.veed.io/view/af9cd7c6-9ed2- ... 5009510d72
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
achuser писал(а): 12 июн 2023, 12:28 Поставил манометр, воткнул в распределитель в порт N. И показывает он 0...
Неверно! Порт N в этих распределителях по умолчанию соединен со сливом. Чтобы замерить давление в порту N нужно ввернуть специальный переходник, который перекрывает слив (для последовательного соединения распределителей). Манометр нужно вкрутить в канал подачи к ГЦ, именно там давление замерить, какое оно в порту N не важно. Заглушить один из каналов пробкой, во второй подключить манометр и подвинув рычаг посмотреть на стрелку.
P.S. На видео увидел одну заглушенную секцию, вот как раз она и подойдет для замера.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Понял, спасибо, думал просто последовательно с этого порта можно нагрузку подключать.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Я бы еще тройничок сообразил. Один проходной конец с гайкой, боковой на манометр. И тогда его можно вкручивать куда хочешь, хочешь в напорную магистраль от насоса, хочешь в любую ветвь потребителей.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Да так и думаю сделать, тройник взять и вварить гайку под манометр. Можно, конечно, во второй порт подачи имеющийся воткнуть переходник, но там не подлезешь, а откручивать распред с кучей шлангов и обраткой в 10 см так себе удовольствие...
Oleg_P
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Oleg_P »
achuser писал(а): 12 июн 2023, 17:35 Да так и думаю сделать, тройник взять и вварить гайку под манометр. Можно, конечно, во второй порт подачи имеющийся воткнуть переходник, но там не подлезешь, а откручивать распред с кучей шлангов и обраткой в 10 см так себе удовольствие...
https://astra-rvd.ru/kontrolnaya-tochka-s11914150c
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
У меня манометр М12х1.5, таких я не находил...
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
В общем давление около 50 атм, клапан еще раз покрутил, заметных изменений нет. Буду менять насос. Ремонтировать старый смысл есть? Или если не течет, то там шестерни изношены и проще не заморачиваться?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser писал(а): 15 июн 2023, 16:34 там шестерни изношены и проще не заморачиваться?
Там в основном не шестерни, прилегающие плоскости изнашиваются. Наверное ремонтировать нет смысла.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Вскрыть глянуть. Бывает что "тройки" они же "зэ" подгорают, выворачиваются наизнанку. Но тогда бы вряд ли 50 надувало...
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
Чего-то я упустил, а гидроцилиндр на подъем какого диаметра?
achuser писал(а): 15 июн 2023, 16:34 В общем давление около 50 атм
Так-то даже при 50атм у стандартного ГЦ (50-63мм) приличная уже должна быть "сила". Странно что не поднимает даже пару мешков. :?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
76 на 40, насколько помню, ГЦ. Давление явно не стабильно, в жару там может 30 быть, я запускал с манометром на минуту несколько раз, погода уже была поадекватнее.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Та секция, которая подтекает, случаем не в плавающем положении находится?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
На ней нет плавающего, в нейтральном стоит.
