ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Звук не поймешь, т.к холостые на моторе высокие. Манометр заказал, жду...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Поставил манометр, воткнул в распределитель в порт N. И показывает он 0...
Сделаю еще переходник, дабы воткнуть в секцию, но либо манометр дохлый, либо давления там в самом деле нет, можно, конечно попробовать не докрутить пробку и завести, будет ли давить масло или нет...
https://www.veed.io/view/af9cd7c6-9ed2- ... 5009510d72
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Неверно! Порт N в этих распределителях по умолчанию соединен со сливом. Чтобы замерить давление в порту N нужно ввернуть специальный переходник, который перекрывает слив (для последовательного соединения распределителей). Манометр нужно вкрутить в канал подачи к ГЦ, именно там давление замерить, какое оно в порту N не важно. Заглушить один из каналов пробкой, во второй подключить манометр и подвинув рычаг посмотреть на стрелку.
P.S. На видео увидел одну заглушенную секцию, вот как раз она и подойдет для замера.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Понял, спасибо, думал просто последовательно с этого порта можно нагрузку подключать.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я бы еще тройничок сообразил. Один проходной конец с гайкой, боковой на манометр. И тогда его можно вкручивать куда хочешь, хочешь в напорную магистраль от насоса, хочешь в любую ветвь потребителей.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да так и думаю сделать, тройник взять и вварить гайку под манометр. Можно, конечно, во второй порт подачи имеющийся воткнуть переходник, но там не подлезешь, а откручивать распред с кучей шлангов и обраткой в 10 см так себе удовольствие...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня манометр М12х1.5, таких я не находил...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В общем давление около 50 атм, клапан еще раз покрутил, заметных изменений нет. Буду менять насос. Ремонтировать старый смысл есть? Или если не течет, то там шестерни изношены и проще не заморачиваться?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вскрыть глянуть. Бывает что "тройки" они же "зэ" подгорают, выворачиваются наизнанку. Но тогда бы вряд ли 50 надувало...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
76 на 40, насколько помню, ГЦ. Давление явно не стабильно, в жару там может 30 быть, я запускал с манометром на минуту несколько раз, погода уже была поадекватнее.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Та секция, которая подтекает, случаем не в плавающем положении находится?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На ней нет плавающего, в нейтральном стоит.
