Самодельный Мини Экскаватор
Сообщение Саня »
shum d писал(а):для основных шарниров руки и ковша они непригодны.
Поставить 2 на соединение :oops: :oops: :oops:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Саня писал(а):Поставить 2 на соединение
Предлагаешь сварганить два крепления под резьбу и ось? Это что менее геморройно чем нормальную ось сделать? :))) :))) :)))
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
йошкин кот
Сообщение йошкин кот »
Перемещение в трех плоскостях! В узле крепления ковша нужны перемещения в ОДНОЙ плоскости и перемещения в других плоскостях это все равно что огромный люфт
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
yepti
Сообщение yepti »
shum d писал(а):На гидроцилиндры такие ставят, позволяют компенсировать перекосы, а вот для основных шарниров руки и ковша они непригодны.
А на дополнительные шарниры "ромбика"привода ковшика?Они работают в самых плохих условиях.Да и трудозатраты на изготовление "косточек "минимальны.
Сообщение Саня »
shum d писал(а):Это что менее геморройно чем нормальную ось сделать?
Когда делать, тогда и видно будет, просто как вариант.
сталевар
Сообщение сталевар »
Ребят про ГМШ рассказать можете что нибудь, реально его как привод через коробку и редуктор применить?
yepti
Сообщение yepti »
сталевар писал(а):Ребят про ГМШ рассказать можете что нибудь, реально его как привод через коробку и редуктор применить?
А что можно в миниэкскаваторе приводить гидромотором?
Вопрос на близкую тему-можно ли нш 10 (2400 ном и 3000 мах) напрямую прицепить к китайцу 6 лс через мягкую муфту?
йошкин кот
yepti писал(а):А что можно в миниэкскаваторе приводить гидромотором
вот если поставить четыре колеса вместо двух,да впереди заместо аутригеров поставить отвал на одном цилиндрике(так снежок сгребсти).то ГМШ как нельзя кстати будет там конечно вылезет много новых проблем ,но человек прикидывает раскладки делает бюджет оценивает вот и спрашивает
йошкин кот
yepti писал(а):через мягкую муфту
я думаю можно радиальной нагрузки нет ,отсутствие соосности как раз муфта и скомпенсирует
Некто
Сообщение Некто »
Очень интересная тема! Зачет всем кто пытается сам его сделать. Очень хорошо раскрыта тема изготовления ковша, а что дальше? Плохо, когда дилетантами начинается бессмысленно длительный спор, по типу "на какую гаечку какой накрутить болтик..." Думаю, если заканчиваются здравые инженерные мысли, лучше будет скопировать пропорционально уменьшенную копию стрелы уже готового экскаватора (например на базе ЮМЗ-6), только найти подходящие при этом гидроцилиндры, и умудриться это исполнить в условиях гаража..
Главный вопрос как быть с движком, какой ставить и какой мощности? Если эл.двигателя мощностью 5кВт будет достаточно, тогда такой экскаватор думаю заслуживает право на жизнь, ибо эл.движок более 5кВт подключить (из-за нынешних ограничений по потребляемому току), не у каждого дома есть возможность. Если же необходимо будет ставить ДВС, тогда какой с разборки взять попроще и подешевле: москвич, жигули, запорожец..?
Сообщение Саня »
Некто писал(а): ибо эл.движок более 5кВт подключить
к движку кабель тянуть надо.
Некто писал(а):Если же необходимо будет ставить ДВС, тогда какой с разборки взять попроще и подешевле: москвич, жигули, запорожец..?
на иностранных ДВС аналог мотоблока 6,5 л.с ЗАЗ 30-40, Москвич, ВАЗ под 70
из ДВС бензопила УРАЛ УД-1, УД-2, ЗИД 4,5
Некто
цитировать
ник нормальный делай, админ порвёт как тузик грелку.
Некто писал(а):Плохо, когда дилетантами начинается бессмысленно длительный спор,
три предупреждения :ok:
йошкин кот
Некто писал(а):Очень интересная тема! Очень хорошо раскрыта тема изготовления ковша, а что дальше? Плохо, когда дилетантами начинается бессмысленно длительный спор, по типу "на какую гаечку какой накрутить болтик..."
Что дальше Вы сами ответили: бессмысленно длительный спор.Ковш был опытной "наживкой" ,хотел встретить единомышленников и сообща забабахать оптимальную конструкцию,но онных не встретил -итог "бабахаю" сам,не теряя надежды на появление заинтересованных людей.А пока писать просто чтобы писать нет желания.
непонятно как вы можете читать дилетансткие рассуждения и споры. может вам на форум пром. эксковаторщиков нужно не сюда.
йошкин кот
так вы развивайте тему. просто большинсво тут имеют другое направления тех. мысли. но тему читают и бывает что в не профильной теме иннтересные решения проскакивают [:})
Сообщение Саня »
йошкин кот писал(а):отел встретить единомышленников и сообща забабахать оптимальную конструкцию,но онных не встретил -итог "бабахаю" сам,не теряя надежды на появление заинтересованных людей.
Заинтересованные есть, только опыта нет, яж вроде тебе писал, делай. выкладывай. тебе за это большое общее спасибо будет, не бойся, с пару последователей. а может и больше по твоим стопам пойдут.
Я точно что нить колхозить, но с вариациями точно буду.
