Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
aleks727
Сообщение aleks727 »
Драга
Есть такое дело :lol:
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Очень понравилось управление :-)
Когда можно будет увидеть видео?
Егорий
Сообщение Егорий »
Драга писал(а):Егорий писал(а): С рейкой и рычагами по-моему тоже перебор...
Что ты имеешь в виду?
Имею в виду сложную систему рычагов с жесткой заделкой в 3-х точках.Штоки цилиндров имеют какую-то степень свободы, их не будет гнуть при повороте руля, а рейку будет выворачивать точно.
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
remix59
Сообщение remix59 »
За рейку можно сильно не бояться, она закреплена на резиновых подушках и вал рулевой на крестовине. А вот редукция на рулевом такая: Шестеренка диаметр 20мм, руль 2108 диаметр 400мм, 400/20=20 раз., Если еще учесть, что зацепление в зубчатой передаче происходит не по концам зубов, получаем усиление 20-30 раз., можно было просто напрямую поставить цилиндры к рейке, чем проще, тем надежнее.
Меня в свое врея, в таком управлении, смутило только то, что нужно еще, как то делать тормоз.
Драга
Сообщение Драга »
За рейку я ваще не волнуюсь. Тормоз сделаю потом ( два цилиндра на одну педаль ). Тормозные цилиндры поставлены через рычаги, помимо всего прочего из-за того, что их нужно было поместить ниже рейки. Вот уши на штоках похоже придется доработать, что бы дать свободный ход качалке в обратном направлении. Сложного и ненадежного ничего в этом нет. [:-} :)))
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
как поживает система рулевого управления?есть продвижения???
уж оч хочется так же.... :roll:
Варим красим лоботрясим
Драга
Сообщение Драга »
Mosrentgen
Надеюсь к следующему выходному на работе изготовлю модифицированные детали к тормозам и попробуем. Думаю все будет правильно. :oops:
Mosrentgen
Драга
Удачи
:beer:
Драга
Сообщение Драга »
Mosrentgen
Mosrentgen
Володь ну не томи -давай в бой уже.а то я уже к рулю подползаю))))
Драга
Сообщение Драга »
Mosrentgen
Потерпи до выходных, если все получится, то попробую снять процесс. :oops:
aleks727
Драга
Ждем.....
:russia:
Драга
Сообщение Драга »
aleks727
Самому интересно, как все будет. :shock: :)))
vasiliy dark
Сообщение vasiliy dark »
рулевое можно немного упростить,на рейке закрепить ролики , а рычаги подпрпружинить, принцип работы цилиндра сцепления.а еще лучше поставить тягу между рычагами тогда работа будет четкая
vasiliy dark
извините не по приветсвовал
