Есть такое дело
Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
aleks727
Хомяк
Егорий
Имею в виду сложную систему рычагов с жесткой заделкой в 3-х точках.Штоки цилиндров имеют какую-то степень свободы, их не будет гнуть при повороте руля, а рейку будет выворачивать точно.Драга писал(а):Егорий писал(а): С рейкой и рычагами по-моему тоже перебор...
Что ты имеешь в виду?
remix59
За рейку можно сильно не бояться, она закреплена на резиновых подушках и вал рулевой на крестовине. А вот редукция на рулевом такая: Шестеренка диаметр 20мм, руль 2108 диаметр 400мм, 400/20=20 раз., Если еще учесть, что зацепление в зубчатой передаче происходит не по концам зубов, получаем усиление 20-30 раз., можно было просто напрямую поставить цилиндры к рейке, чем проще, тем надежнее.
Меня в свое врея, в таком управлении, смутило только то, что нужно еще, как то делать тормоз.
Драга
За рейку я ваще не волнуюсь. Тормоз сделаю потом ( два цилиндра на одну педаль ). Тормозные цилиндры поставлены через рычаги, помимо всего прочего из-за того, что их нужно было поместить ниже рейки. Вот уши на штоках похоже придется доработать, что бы дать свободный ход качалке в обратном направлении. Сложного и ненадежного ничего в этом нет.
Mosrentgen
Драга
Mosrentgen
Драга
Mosrentgen
Драга
aleks727
Драга
vasiliy dark
vasiliy dark
