Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
magestiq
Сообщение magestiq »
Фофа писал(а):Покрошаться в первый же день! они песочно-композитные .
Возможно и так!!! Просто первая мысль, наверное пора завязывать с гусеницами 8P
Николый
Сообщение Николый »
Чет сомневаюсь, что они такие слабые
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Николый писал(а):Чет сомневаюсь, что они такие слабые
У меня сосед полной Жигой лопнул пластиковую крышку, причем как то легко, а сам чуть не обгадился со страху 8P
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Будучи в конце лета на базе смоленской федерации биатлона не смог не походить вокруг данного персонажа. Сфоткал и его гусеницы в качестве расширения кругозора (железки толстые, по 3-4 мм):
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Ну мы почти также делаем :)
Rainbow
Сообщение Rainbow »
товарищи форумчане прошу совета или пошлите куда где почитать
хочу сделать зубья звезды из разрезанной трубы например на 60 ибо есть, брать сегмент примерно 3/4 этой трубы как думаете отразится на траках и работе в целом траки профильная пресованная труба как у всех
демьян
Сообщение демьян »
нет проблем так на барсике сделано .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... EA&start=0
делай хорошо , хреново само получится
Rainbow
Сообщение Rainbow »
не совсем про то что имел ввиду я про то чтобы зуб оставить круглым, вот ка пример я взял за основу звезду тазика с 8-ю зудьями но с пластиком заморачиваться не хочу и детелей много, там диаметр звезды 300 а размер зуба 70 основание и 60 верх высота 30, так вот вопрос если взять трубу на 60 и вырезать у нее четверть по ширене она будет чуть уже но полукруг, звезда будет похожа на ромашку интересует мнение по взаимодействию с траками
Спасибо за ответ
демьян
Сообщение демьян »
Rainbow
народ почти квадратные делает и то усё ОК . особых в этом проблем лично я не вижу. а что будет если облипнет звезда - эт загадка [:})
Rainbow
Сообщение Rainbow »
я думаю делать по 2а маленких почти по краям а не один большой и это в свою очередь даст возможномть обернуть звезду транспортеркой хитрой формы и думаю этим решить проблему ну вобшем как и все.
да и еще вопрос как думаете если обернуть линолиумом он тоньше и без волокна долго походит.
Спасибо
Stac
Сообщение Stac »
Rainbow
Rainbow
Думаю, что линолеум вообще не проходит... :stop:
Rainbow
Сообщение Rainbow »
попробую найти тонкую транспортерку
спасибки за ответы
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Танкисты , как показали себя траки из опресованного по краям профиля , на предмет гнёт/ломает , бывают такие моменты ? [:})
Шнивовод
oleg 54 писал(а):Танкисты , как показали себя траки из опресованного по краям профиля , на предмет гнёт/ломает , бывают такие моменты ? [:})
Где то в темах проскакивало, отдельные случаи были.
Stac
Сообщение Stac »
oleg 54
Один трак согнул, когда вездеход рухнул на него своим весом при съезде с бугра... Рухнул с высоты примерно 60 см, на звезду и трак об звезду загнуло. В целом, на изгиб, прессованный профиль довольно прочен. :roll:
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
