Возможно и так!!! Просто первая мысль, наверное пора завязывать с гусеницамиФофа писал(а):Покрошаться в первый же день! они песочно-композитные .
Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Ну мы почти также делаем
нет проблем так на барсике сделано .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... EA&start=0
не совсем про то что имел ввиду я про то чтобы зуб оставить круглым, вот ка пример я взял за основу звезду тазика с 8-ю зудьями но с пластиком заморачиваться не хочу и детелей много, там диаметр звезды 300 а размер зуба 70 основание и 60 верх высота 30, так вот вопрос если взять трубу на 60 и вырезать у нее четверть по ширене она будет чуть уже но полукруг, звезда будет похожа на ромашку интересует мнение по взаимодействию с траками
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Rainbow
Rainbow
Думаю, что линолеум вообще не проходит...
Rainbow
Где то в темах проскакивало, отдельные случаи были.oleg 54 писал(а):Танкисты , как показали себя траки из опресованного по краям профиля , на предмет гнёт/ломает , бывают такие моменты ?
oleg 54
Один трак согнул, когда вездеход рухнул на него своим весом при съезде с бугра... Рухнул с высоты примерно 60 см, на звезду и трак об звезду загнуло. В целом, на изгиб, прессованный профиль довольно прочен.
