Самодельный гусеничный "Муравей"
kosu
kosu
kosu
вот небольшие пробы в гараже
http://narod.ru/disk/15054287000/MOV015.mp4.html
видео перезалил /лунатик/
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
kosu
kosu
kosu
Мотозавр
Одно время тож хотел построить гусеничный вездеход. Продумывал разные варианты, проще и надёжние чем двухдвигательный вариант родить не мог. Для синхронизации гусениц при прямом движении решил поставить электромагнитную муфту между ведущими валами, которая управляется от концевиков рулевого управления. Даже при отказе одного из двигателей можно будет доехать на другом.
kosu
я пришел к такомуже мнению!Мотозавр писал(а):Одно время тож хотел построить гусеничный вездеход. Продумывал разные варианты, проще и надёжние чем двухдвигательный вариант родить не мог. Для синхронизации гусениц при прямом движении решил поставить электромагнитную муфту между ведущими валами, которая управляется от концевиков рулевого управления. Даже при отказе одного из двигателей можно будет доехать на другом.
kosu
nuf
kosu -
Копируем и вставляем в сообщение на http://www.lunohoda.net/forum с применением BBCode, сообщение должно выглядеть следующим образом;
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сначала нажимаем отмеченную кнопку, вставляем ссылку на видео и еще раз нажимаем на эту же кнопку, пробелов между кодов и ссылкой быть не должно, если перед или после вставляемым видео есть текст нажимаем Enter начиная текст с новой строки.
Результат:
Видео взял просто для примера, подходящего под тему форума не было.
kosu
[/img]
