Самодельный гусеничный "Муравей"
Раздел расформировывается
kosu
Сообщение kosu »
сегодня наконецто нашел тормазную ленту! осталось только найти время чтобы дособирать!
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
kosu
Сообщение kosu »
ну вот осталось еще чуть чуть и можно обкатывать
Изображение[/img]
kosu
Сообщение kosu »
вот небольшие пробы в гараже
http://narod.ru/disk/15054287000/MOV015.mp4.html
видео перезалил /лунатик/
видик вставил в сообщение выше [:})
:roll: kosu
обороты гуски на холостых не большие. :beer:
kosu
Сообщение kosu »
новичок писал(а)::roll: kosu
нормальные для 2
Сообщение uvat »
kosu
Когда ходовые испытания?
:roll:
kosu
Сообщение kosu »
uvat писал(а):Когда ходовые испытания?
надо еще проводку укультурить, глушитель доделать и бак, а потом испытания!
Сообщение uvat »
kosu
Молодец, что аппарат не продал, а сам до ума доводишь! [:})
kosu
Сообщение kosu »
видили бы вы скгоднь мое лицо когда завел и погудел :oops: , как ребенок которому купили угрушку о которой он мечтал! а точто не продал сам рад!
Мотозавр
Сообщение Мотозавр »
Одно время тож хотел построить гусеничный вездеход. Продумывал разные варианты, проще и надёжние чем двухдвигательный вариант родить не мог. Для синхронизации гусениц при прямом движении решил поставить электромагнитную муфту между ведущими валами, которая управляется от концевиков рулевого управления. Даже при отказе одного из двигателей можно будет доехать на другом.
kosu
Сообщение kosu »
Мотозавр писал(а):Одно время тож хотел построить гусеничный вездеход. Продумывал разные варианты, проще и надёжние чем двухдвигательный вариант родить не мог. Для синхронизации гусениц при прямом движении решил поставить электромагнитную муфту между ведущими валами, которая управляется от концевиков рулевого управления. Даже при отказе одного из двигателей можно будет доехать на другом.
я пришел к такомуже мнению!
kosu
Сообщение kosu »
вот сегодня немного погонял
nuf
Сообщение nuf »
kosu -
Копируем и вставляем в сообщение на http://www.lunohoda.net/forum с применением BBCode, сообщение должно выглядеть следующим образом;
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сначала нажимаем отмеченную кнопку, вставляем ссылку на видео и еще раз нажимаем на эту же кнопку, пробелов между кодов и ссылкой быть не должно, если перед или после вставляемым видео есть текст нажимаем Enter начиная текст с новой строки.
Результат:
Видео взял просто для примера, подходящего под тему форума не было.
kosu
Сообщение kosu »
nuf писал(а):nuf
виноват исправлюсь :oops:
