многофункциональный минитрактор-переломка 4х4
Минитрактора
152vita
Сообщение 152vita »
Неужели-неужели :bravo: Поехал сайт.
Malyar
-AL-
Здорово всем. Я переживал что кончился сайт. Видимо пока нет.
Жень, со сваркой много пока не варю, нет темы. А с трактором всё гуд. Эксплуатирую, просто катаюсь, одним словом ломаю, ищу недостатки.
Надо бур делать, скоро летний сезон. А столбчатые фундаменты в моём районе популярны (глина). Как у самого успехи?
Альберту аплодисменты :bravo: Елгыр гидравлика это вам не кут@к собачий. От чего цилиндр приспособил? Чтобы не падал резко ковш при опускании можно поставить дроссель в соединение рукава и цилиндра.
Ещё хотел спросить Альберта, а летом по травке твой трактор не ездил ещё? Не будет ли лохматить поверхность земли?
Совершенству нет предела
-AL-
Сообщение -AL- »
152vita
Дык резко опускать как раз полезно, чтобы ковырять что нибудь. При желании можно и плавно. Распределитель позволяет по всякому, нужно лишь немного приноровиться.
По травке не ездил пока, ходовые испытания были в декабре, думаю если на месте пятаки крутить, то полохматит травку, а если аккуратненько поворачивать, то ущерб для растительности будет минимальным. :oops:
Гидроцилиндр поворота от МТЗ. 50х25х200. Нашёл по дешевке откапиталеный.
152vita
Сообщение 152vita »
-AL- писал(а):Дык резко опускать как раз полезно, чтобы ковырять что нибудь. При желании можно и плавно. Распределитель позволяет по всякому, нужно лишь немного приноровиться.
Так у тебя на подъём вроде домкратные односторонние цилиндры. Как ты их с распредом подружил?
иван А.Б
Сообщение иван А.Б »
Добрый день! С новым годом! Очень понравился ваш погрузчик! Планирую собирать аналогичный вашему. ДВС- ПД-10(пуская) с 2с скоростным редуктором и сцеплением с ДТ54, КПП И РК- УАЗ,мосты - ГАЗ24. На гидро систему планирую насос НШ10. Редуктор с КПП соединён цепной передачей с понижением. Вопрос хватит ли мощности двигателя РД10 для такого погрузчика!? Извиняюсь если не по теме влез!
Я не мастер! Я только учусь :wink: !!!
иван А.Б писал(а): Вопрос хватит ли мощности двигателя РД10 для такого погрузчика!?
вопрос общего ПЧ, думаю хватит но будет все очень не спеша Ваш трактор делать.
иван А.Б
mmcl200 писал(а): вопрос общего ПЧ, думаю хватит но будет все очень не спеша Ваш трактор делать
А какой мощности тогда поставить? Что в моем случае посоветуете! Желательно конечно бюджетный вариант. И к китайцам особого доверия как то нет :?
Сообщение Дмитрий78 »
иван А.Б,
РД 10, это случайно не ПД10? Если так, то не лучший выбор. Китаец практичнее.
иван А.Б, китайцы научились делать не плохие и не дорогие двигатели. И уж они точно лучше ПД-10... Посмотри в сторону двигателей от Оки, Урал, Днепр...
Зы только сейчас заметил логический ряд названий родом из СССР!
иван А.Б
mmcl200, Посмотри в сторону двигателей от Оки, Урал, Днепр...
Добрый день! Спасибо за совет. По случаю приобрел мотоцикл М-72. 22 л.с. думаю для МТ будет самое то.
Вопрос у меня такой у кардана М72 вращение в противоположную сторону вращения КПП УАЗ. Что если его поставить над КПП и развернуть карданом вперед? Соединить цепной передачей,поставить упорные подшипники. Таким образом и база короче и вращение в нужную сторону. Только высоковато двигатель расположен будет,но думаю это не столь критично будет. И будет ли такая схема работать!?
иван А.Б
Дмитрий78,
Да это ПД 10 опечаточка вышла :oops:.
Спасибо за совет буду ставить ураловский точнее с М 72 22л.с.
иван А.Б
Только определился не могу где его поставить (на передней или на задней полураме)!?
Вернуться в «Минитрактора»
