ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ds43
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение ds43 »
Всем добра! Подскажите пожалуйста каким компрессором/насосом качать на вездеходе колеса (ободрыши КрАЗ лапать) вес вездехода примерно 1200кг. Или скиньте ссылку. Спасибо за понимание!!!
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
ds43 писал(а): 05 июн 2023, 23:02 Или скиньте ссылку.
https://www.ozon.ru/category/elektriche ... -btp-12-m/
На своём качаю таким насосом.раньше качал выхлопом,насосом удобнее качать и для шин лучше.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
doydem писал(а): 04 июн 2023, 19:21 Кто то пишет, что 16мм, а некоторые пишут, что лифтового в 12мм будет достаточно
тонкий трос сильнее закусывает и жуёт. Потом с барабана не размотать.
doydem
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение doydem »
argon84 писал(а): 06 июн 2023, 10:51
Спасибо, значит наверное в руководстве не зря 16мм указано
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Очередная проблема: собрал гидравлику, с пустой стрелой все двигалось, шевелилось нормально, накинул ковш - уже почти поднять не может, 50 кг в ковш и вывернуть тоже не в состоянии. На распреде покрутил клапан - разницы не заметил. Оборотов примерно 1250 на НШ-10. Чуть поднять если до 1500, уже медленно, но поднимает. Масло ВМГЗ-45. Без манометра реально выявить причину? Насос покупал у кого-то с форума, с виду как новый, но фиг знает, может не развивает давление...
Когда 1200 об - при попытке поднять, даже начинает опускаться медленно, т.е. давление из цилиндра продавливает в обратку... Стрела у меня, конечно, длинноватая и ковш челюстной не легкий, но все же...
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
Без манометра не понять будет. Но по симптомам не хватает давления. Если распределитель не перепускает, нормально "запирает" линии, то остается только насос. Ну и гидроцилиндр я так понимаю исправен и не перепускает?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser,
А вращение правильное?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Вращение левое, вроде по инету смотрел - подключал... Цилиндр если бы один, но и на стрелу и на выворот ковша, даже если конструкция не правильная и рычаги не те, то вряд ли бы я 2 раза промахнулся )
Если подачу с напорной линией перепутать он качать тоже как-то будет?
Если сзади смотреть, то подача на насос слева, валом вверх стоит
А вот сейчас снова смотрю картинки, и вроде, вход справа должен быть...
Так что подозреваю, что вход/выход перепутал, если при этом какое-нибудь давление он способен был развивать...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser писал(а): 07 июн 2023, 16:30 Вращение левое
Насосы есть правого и левого. Вращения. Я про то что вращение привода и насоса совпадают?
Ну
achuser писал(а): 07 июн 2023, 16:30 вроде, вход справа должен быть.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Вращение то со стрелкой совпадает. Со стороны вала если, то против часовой.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
achuser,
Насколько помню, если насос с "з-образным" уплотнением, можно из левого сжелать правый и наоборот. Если не новый, фиг его знает как там внутри. Но вообще, если в обратку крутить, должно сальник выдавить.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 07 июн 2023, 16:57 Со стороны вала если, то против часовой.
achuser писал(а): 07 июн 2023, 16:30 Если сзади смотреть, то подача на насос слева, валом вверх стоит
Это правильно.
Как организован привод от двигателя к насосу?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Кстати, стрелка показывает не направление вращения, а направление движения потока.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Если стрелка направление потока, то значит подключено верно. По вращению, вроде, тоже выяснили, что верно. Сальники не давит. Крутится через привод нш со шкивом. С понижением примерно 2.2. По тахометру, как уже писал выше, обороты на насосе выше 1200 были, т.е. достаточно для стабильной работы и пробуксов нет.
Смущает вот эта картинка, здесь стрелочкой на виде спереди обозначен вход ведь? Тогда он слева...
https://yandex.ru/images/touch/search?i ... 0%BE%D0%B4
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser писал(а): 08 июн 2023, 02:58 Смущает вот эта картинка, здесь стрелочкой на виде спереди обозначен вход
Если так, то на той картинке насос правого вращения
