ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем добра! Подскажите пожалуйста каким компрессором/насосом качать на вездеходе колеса (ободрыши КрАЗ лапать) вес вездехода примерно 1200кг. Или скиньте ссылку. Спасибо за понимание!!!
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
https://www.ozon.ru/category/elektriche ... -btp-12-m/
На своём качаю таким насосом.раньше качал выхлопом,насосом удобнее качать и для шин лучше.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
тонкий трос сильнее закусывает и жуёт. Потом с барабана не размотать.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Очередная проблема: собрал гидравлику, с пустой стрелой все двигалось, шевелилось нормально, накинул ковш - уже почти поднять не может, 50 кг в ковш и вывернуть тоже не в состоянии. На распреде покрутил клапан - разницы не заметил. Оборотов примерно 1250 на НШ-10. Чуть поднять если до 1500, уже медленно, но поднимает. Масло ВМГЗ-45. Без манометра реально выявить причину? Насос покупал у кого-то с форума, с виду как новый, но фиг знает, может не развивает давление...
Когда 1200 об - при попытке поднять, даже начинает опускаться медленно, т.е. давление из цилиндра продавливает в обратку... Стрела у меня, конечно, длинноватая и ковш челюстной не легкий, но все же...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Без манометра не понять будет. Но по симптомам не хватает давления. Если распределитель не перепускает, нормально "запирает" линии, то остается только насос. Ну и гидроцилиндр я так понимаю исправен и не перепускает?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser,
А вращение правильное?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вращение левое, вроде по инету смотрел - подключал... Цилиндр если бы один, но и на стрелу и на выворот ковша, даже если конструкция не правильная и рычаги не те, то вряд ли бы я 2 раза промахнулся )
Если подачу с напорной линией перепутать он качать тоже как-то будет?
Если сзади смотреть, то подача на насос слева, валом вверх стоит
А вот сейчас снова смотрю картинки, и вроде, вход справа должен быть...
Так что подозреваю, что вход/выход перепутал, если при этом какое-нибудь давление он способен был развивать...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Насосы есть правого и левого. Вращения. Я про то что вращение привода и насоса совпадают?
Ну
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вращение то со стрелкой совпадает. Со стороны вала если, то против часовой.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser,
Насколько помню, если насос с "з-образным" уплотнением, можно из левого сжелать правый и наоборот. Если не новый, фиг его знает как там внутри. Но вообще, если в обратку крутить, должно сальник выдавить.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Кстати, стрелка показывает не направление вращения, а направление движения потока.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если стрелка направление потока, то значит подключено верно. По вращению, вроде, тоже выяснили, что верно. Сальники не давит. Крутится через привод нш со шкивом. С понижением примерно 2.2. По тахометру, как уже писал выше, обороты на насосе выше 1200 были, т.е. достаточно для стабильной работы и пробуксов нет.
Смущает вот эта картинка, здесь стрелочкой на виде спереди обозначен вход ведь? Тогда он слева...
https://yandex.ru/images/touch/search?i ... 0%BE%D0%B4
