ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей, докладываю!
Распред у тебя с мценской коммунальной машины. "К" - обозначает наличие клапанной секции. Рабочие секции, кстати, с комбайновскими одинаковые.
По работе. Плавающего нет точно. На заглушенном моторе тоже опустить ничего не получится. Ракурс неудачный, но похоже на всех секциях стоят запорные клапана (гидрозамки).
Плавность будет. Несколько секций вместе работать будут условно: давление одинаковое, соответственно какому потребителю легче - поедет первым.
Последний раз редактировалось Hitek 19 май 2023, 23:06, всего редактировалось 2 раза.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Там прикол был с клапаном копнителя, нельзя было трогать распределитель пока копнитель открыт. Если тронул (особенно подъем жатки) приходится выходить и "за шнурок" дергать - потока не хватало.диэлектрик писал(а): ↑19 май 2023, 14:32 Ещё, не помню, можно ли на комбайне две секции одновременно работать?
Да и особой необходимости дергать на комбайне несколько рычагов нет. Тем более что все они под одну руку.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek,
Спасибо огромнейшее
Мне такой пойдет.
Спасибо огромнейшее
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek, где ты это нарыл? Я весь окей гугл перекопал, ничего внятного не отыскал
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как Церетели, отсек все лишнеедиэлектрик писал(а): ↑20 май 2023, 02:46 Hitek, где ты это нарыл? Я весь окей гугл перекопал, ничего внятного не отыскал![]()
диэлектрик
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите , пожалуйста , где можно купить ремкомплект уплотнений на гидроцилиндр рулевой ЛТЗ-60 Т40М ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как вариант россыпью в магазине гидравлики набрать
https://agro-shop.ru/scheme/detail/?typ ... up=3110682
Уплотнения штока в крышках и поршне - стандартные 035-043-46-2-3.
Поршня наружное и крышек - Ц55-1010043-3 и Ц55-1010045-3 свои, но вроде как на других серийных изделиях гуглятся. Да и так наверняка "в лоб" подобрать можно.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek,
Спасибо.
Спасибо.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нашел интернет магазин "Владимирец" , там можно купить комплектом. По ошибке заказал три комплекта. Когда получу , проверю толи это или не то и если кому надо одним могу поделиться.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Привет, подскажите, при параллельном подключении ГЦ нужно ли соблюдать равнодлинность линий? Если на челюстной ковш на один ГЦ РВД будут сантиметров на 120 длиньше, не критично или жижа будет стремиться по короткому пути?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если оба цилиндра давят в одну жесткую конструкцию, хоть 10 метров разница будет - не заметите. А если рама хлипенькая, и одинаковой длины шланги не гарантируют синхронность перемещения.
doydem
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте, помогите с выбором троса на лебедку Зил 131, какой искать? Кто то пишет, что 16мм, а некоторые пишут, что лифтового в 12мм будет достаточно
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
doydem,
Да не, 12 явно тонковат.
waim
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Заводской на 16 идет. Если поставить предохранительный пальчик покрепче -трос рвет легко.
