ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Сергей, докладываю!
Распред у тебя с мценской коммунальной машины. "К" - обозначает наличие клапанной секции. Рабочие секции, кстати, с комбайновскими одинаковые.
По работе. Плавающего нет точно. На заглушенном моторе тоже опустить ничего не получится. Ракурс неудачный, но похоже на всех секциях стоят запорные клапана (гидрозамки).
Плавность будет. Несколько секций вместе работать будут условно: давление одинаковое, соответственно какому потребителю легче - поедет первым.
Последний раз редактировалось Hitek 19 май 2023, 23:06, всего редактировалось 2 раза.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 19 май 2023, 14:32 Ещё, не помню, можно ли на комбайне две секции одновременно работать?
Там прикол был с клапаном копнителя, нельзя было трогать распределитель пока копнитель открыт. Если тронул (особенно подъем жатки) приходится выходить и "за шнурок" дергать - потока не хватало.
Да и особой необходимости дергать на комбайне несколько рычагов нет. Тем более что все они под одну руку.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Hitek,
Спасибо огромнейшее [:}) Мне такой пойдет.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek, где ты это нарыл? Я весь окей гугл перекопал, ничего внятного не отыскал :(
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 20 май 2023, 02:46 Hitek, где ты это нарыл? Я весь окей гугл перекопал, ничего внятного не отыскал :(
Как Церетели, отсек все лишнее :))) Основное там РМ50, а по этому уже много чего найти можно. Сфоткай свой в таком ракурсе, по гидрозамкам ситуация прояснится:
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek писал(а): 20 май 2023, 07:46по гидрозамкам
Их там нет. Пустые переходники вкручены.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите , пожалуйста , где можно купить ремкомплект уплотнений на гидроцилиндр рулевой ЛТЗ-60 Т40М ?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Как вариант россыпью в магазине гидравлики набрать
https://agro-shop.ru/scheme/detail/?typ ... up=3110682
Уплотнения штока в крышках и поршне - стандартные 035-043-46-2-3.
Поршня наружное и крышек - Ц55-1010043-3 и Ц55-1010045-3 свои, но вроде как на других серийных изделиях гуглятся. Да и так наверняка "в лоб" подобрать можно.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek,
Спасибо.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Eugene писал(а): 31 май 2023, 12:58 Подскажите , пожалуйста , где можно купить ремкомплект уплотнений на гидроцилиндр рулевой ЛТЗ-60 Т40М ?
Нашел интернет магазин "Владимирец" , там можно купить комплектом. По ошибке заказал три комплекта. Когда получу , проверю толи это или не то и если кому надо одним могу поделиться.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Привет, подскажите, при параллельном подключении ГЦ нужно ли соблюдать равнодлинность линий? Если на челюстной ковш на один ГЦ РВД будут сантиметров на 120 длиньше, не критично или жижа будет стремиться по короткому пути?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Если оба цилиндра давят в одну жесткую конструкцию, хоть 10 метров разница будет - не заметите. А если рама хлипенькая, и одинаковой длины шланги не гарантируют синхронность перемещения.
doydem
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение doydem »
Здравствуйте, помогите с выбором троса на лебедку Зил 131, какой искать? Кто то пишет, что 16мм, а некоторые пишут, что лифтового в 12мм будет достаточно
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
doydem,
Да не, 12 явно тонковат.
waim
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение waim »
Заводской на 16 идет. Если поставить предохранительный пальчик покрепче -трос рвет легко.
