ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Hitek писал(а): 05 апр 2023, 06:47 Наверное немного усилие прижима можно уменьшить, обнизив на маховике плоскость прилегания диска относительно привалочной плоскости корзины. Или нажимной диск проточить.
"На попробовать" можно временно шайб под болты между маховиком и корзиной накидать.
Это изменит ход, но не жёсткость.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 05 апр 2023, 07:01 Это изменит ход, но не жёсткость.
Ну да. А ход помноженный на жесткость и есть усилие. При прикручивании корзины к проточенному маховику пружина сожмется меньше, соответственно и усилие и сила трениния и передаваемый момент уменьшатся.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek, попробую правильно объяснить свою точку зрения. Со стёртым диском нажимать на педаль сцепления не легче чем с новым. Хотя, с другой стороны, стёртый диск буксует при меньшем моменте чем новый. Вообщем надо проверять.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И ещё, мне думается, диафрагма, она не совсем как пружина работает. В том смысле, что пружина она чем сильнее сжимается, тем больше усилие нужно, чтоб её сжать. Диафрагма во всём диапазоне сжатия имеет почти одинаковое усилие. Но это НЕ ТОЧНО.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Чтоб ослабить/усилить "диафрагменную" корзину, по идее нужно бы изменить плечо рычага диафрагмы.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Лысый диск воткнуть, оно и так буксовать будет :)))
Можно маховик проточить под меньшее пятно контакта, тогда пои замене сцепы ничего колхозить не придется.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
argon84 писал(а): 04 апр 2023, 23:58 Не пугает. Маховик на своей ступице.
Тогда овчинка выделки не стоит .
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser писал(а): 05 апр 2023, 09:49 Можно маховик проточить под меньшее пятно
Кстати, да. Так можно под любой момент пробуксовки регулировать :roll:
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите , пожалуйста , про токарный ТВ 125 ВМ. Подойдет ли он для гаражного пользования ? На авито продается за 80 тр. По виду вроде приличный .
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Выскажу на основании своего гаражного опыта. РМЦ 500 - мало. Диаметр над станиной 250 - мало. Диаметр прутка 26 - мало. Подшипники скольжения для холодного гаража - такое себе.. Резьбы перебором шестеренок...
НО! Если если особой альтернативы нет, станок в хорошем состоянии, то его достаточно для бОльшей части домашних/гаражных задач.
Мой первый станок ТШ-3😆 Пытался на нём сотки ловить.🤣
В гараж притащил 1И611П - космос после первого, но мало. Он по габаритам детали схож с ВТ125ВМ. Маховик не лезет, полуось не лезет, тормозные диски далеко не все лезут и т.д. Но по габаритам гаража и мощности сети.... альтернативы особой нет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Часто в объявлениях мелькают ИТ-1М И ЛТ-10 из кунгов. Для гаража наверное предел мечтаний. А если еще с полным комплектом оснастки!..
За 1А616 недавно тоже разговаривали. Простой, надежный станок. РМЦ 750 кажись, Диаметр над станиной 320 мм. Резьб много резать умеет. За 80 в приличном состоянии найти вообще не проблема.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek писал(а): 09 апр 2023, 22:53 За 1А616 недавно тоже разговаривали
пока разговаривали, его с продажи сняли.(
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
Комрады, доброго времени суток!
:help:
Есть по фланцу на приводах, задача их соединить. Первый привод соединён с корпусом через подушки, далее второй - закреплён к корпусу жёстко. Цепная муфта, эластичная или прям напрямую можно друг с другом? По длине ограничен, кардан никак совсем. На второй привод момент 6 кН и максимум около 400 об/мин.
Думается, что если соединять напрямую, то нужно оооочень точно юстировать или пойдёт? Кто что думает?
Unius potestate
Savenkot
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Savenkot »
_Ерема писал(а): 10 апр 2023, 13:41момент 6 кН
Можно подойти от обратного. Эластичная муфта ВАЗ передает 100Нм(двигатель) х 4(1-я передача) = 400Нм.
На цепные муфты есть ГОСТ. Для передачи 4 кНм диаметр звезды примерно 300 мм, цепь ПР- 50.8.
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
_Ерема писал(а): 10 апр 2023, 13:41 Комрады, доброго времени суток!
Есть по фланцу на приводах, задача их соединить. Первый привод соединён с корпусом через подушки, далее второй - закреплён к корпусу жёстко. Цепная муфта, эластичная или прям напрямую можно друг с другом? По длине ограничен, кардан никак совсем. На второй привод момент 6 кНм и максимум около 400 об/мин.
Иногда человек напишет вопрос, так страницы 3 мнений накидают, с моим что-то негусто совсем) опытные и бывалые, вы где? :)
Unius potestate
