уж точно сдюжит
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
диэлектрик
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Есть ГОСТ на цепные муфты, там прописаны характеристики и допуски. Компенсация по углу и несоосности очень небольшие ...Savenkot писал(а): ↑21 мар 2023, 04:27 Доброго времени суток! Разрешите мои сомнения. Хотел соединить хвостовик моста с гидромотором цепной муфтой. В тракторных запчастях 2 звезды и цепь 19.05 получаются почти 5 тыр. В авторазборке 2 звезды и цепь ГРМ 500 руб. НО... замков цепи ГРМ, как я предполагаю, не существует. Как её переделать на другую длину? Есть ли какие-то оценки прочности цепи в такой муфте, всё же цепь довольно мелкая? Или она конструктивно другая, чем приводные цепи общего назначения? Далее, цепь довольно плотно ложится на звезды, поэтому теряется свойство цепной муфты по компенсации несоосности соединяемых валов. А если на цепи сделать на 1 звено больше, чем зубов на звезде? Как это будет работать?
Savenkot
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо за советы, с муфтами разобрался!
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите , пожалуйста , как будет себя чувствовать нивовская РПК при реверсивном постоянном вращении ?
Виталий Лях
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
у меня так стоит, вездеход с 15 года гонял до меня по северам, говорят на 1600 колесах
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Виталий Лях,
Спасибо.
Спасибо.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Пробовал кто ослаблять корзину сцепления ВАЗ под китайский стационарник?
Bookvoed
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Зачем? Запас по мощности сцепления не помешает. Усилие выжима можно подобрать длиной педали или штока. Ну и опять же сцепление - расходник, лучше пусть будет стандартным.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Про стандарт согласен. Про расходник не уверен. В моём понимании оно избыточно и просто будет как муфта работать. А без пробуксовки оно толком и не изнашивается.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не пугает. Маховик на своей ступице. Между КВ и маховиком зубчатый ремень или цепь с ПЧ около 1,5-2.
на ВАЗовской корзине вроде только одна пружина, а лепестки (на которые выжимной давит) это рычаги для выгибания пружины и вроде никак на жесткость не влияют.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Наверное немного усилие прижима можно уменьшить, обнизив на маховике плоскость прилегания диска относительно привалочной плоскости корзины. Или нажимной диск проточить.
"На попробовать" можно временно шайб под болты между маховиком и корзиной накидать.
