гут гутmishanya68 писал(а):от шеви проблем небыло даже с усиленными тягами и сошками .
Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
amfibia
mishanya68
lunatik
но с таким бороться пока не умею.
видик вставил лунатик
[yavideo]http://video.rutube.ru/88bac9f5f62123bb356b56ddbea91082[/yavideo]
mishanya68
amfibia
Так это замечательно.!:roll:mishanya68 писал(а):больших проблем с пробуксовкой нет
Основное для машины сделано. Остались мелочи в виде систем и рабочего места.
Мне очень нравится размещение всей трансмиссии в лодке. Не надо сапуны выводить куда-то. Слив масла с редукторов можно вывести наружу. Для этого сделать сливные пробки в нижней обшивке.
Если бы оценить непотопляемость вашей машины??
Планируете ли , что-то делать для того, чтобы она была на плаву если полностью залить её водой.
Удачи.
mishanya68
amfibia
mishanya68
mishanya68
solomon
mishanya68, забыл спросить и сказать про кастор задних кулаков. Мы когда пытались 4ws на своей машине сделать, долго экспериментировали с углом заднего кастора. Увеличение угла давало стабилизацию прямолинейного движения, уменьшение - облегчение руля. И развал нужно будет на передней и задней оси делать разный, тем более я видел шайбы под болтами верхних рычагов, удобно настраивать будет.
remix59
mishanya68
Лихо получается!!!
А я думал, что рейка там будет, как то красиво в голове вписывалась в такую трапецию.
А lunatik- провидец с этим видео, про колесо, самое стремное место на Ниве- эти самые ступицы. А у тебя, их самых ШЕСТЬ и КОЛЕСА с "большой буквы". Если, что свалишь на него
У меня ступицу ломало на трассе, на большой скорости в повороте(хорошо по дороге на работу).
За счет диска только и добрался до гаража.
Лихо получается!!!
amfibia
remix59
Полетит и еще как. Отрывает наружный фланец ступицы, подшипник на Ниве не стянут, а отрегулирован гайкой зазор и законтрен забивкой кольцевого выступа на гайке.
Ступица отламывается вместе с диском и колесом, гайка срывает контровку и откручивается, а когда ломает диск колесо в полете, а супорт, кольцо тормозного диска, подшипники и граната со шлицевой частью ступицы остаются на месте, как на видео.
Надо почувствовать раз на себе, тогда все понимается во всех деталях и навсегда
Санха
Не полетит тк. Ступичный узел выпонен на двух одинаковых радиальных шариковых подшипниках. Между ними находится распорная втулка, снаружи подшипники закрыты выточенной шайбой (с двух сторон). Подшипники импортные закрытого типа. Узел выполнен полностью необслуживаемым и не требующий регулировки.remix59 писал(а):Полетит и еще как. Отрывает наружный фланец ступицы, подшипник на Ниве не стянут, а отрегулирован гайкой зазор и законтрен забивкой кольцевого выступа на гайке.
Причем ступица на 22 шлица (старого образца), а внутренняя граната на 24 шлица (шнивы) она значительно крепче, самое слабое место в этой конструкции будет полуось которую можно поменять даже в полевых условиях без особого гемора.
