Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
СанычСан
Sever
Asterix
На лазере режут из стали толщиной 3 ммСанычСан писал(а):Павел! Приборка
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Это чтобы пачкать вездеход по минимуму. Да и товарный вид создаёт. Как говорится "мелочь, а приятно"Sever писал(а):Да, аппарат прям как с магазина, даже кресло в полиэтилене...
шура 52
Asterix
А колёса какие? Если больше чем ВИ-3, то передаточного числа может не хватить. С ВИ-3 ПЧ волговских мостов достаточно. Если даже и недостаточно, то можно ведущую звезду на цепном редукторе на один-два зуба поменьше установить. А вот, например, с колёсами типа Трекол такое уже не прокатит - передаточное число недостаточно даже с учётом уменьшения ведущей звезды. Нужны другие шкивы и/или мосты.шура 52 писал(а):мосты от волги 3110 можно ставить или нет в место уаза
шура 52
серега41
Asterix
серега41
Извините, пропустил ваш вопрос.
Ответил в Барахолке
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=382789#382789
Ответил в Барахолке
BALA
Asterix
Цех - это слишком сильно сказано. Так, небольшую мастерскую построил в дополнение к имеющимся сараямBALA писал(а):Паша да у тебя новый цех сборки?!На последних фото на заднем фоне.
BALA
Asterix
Нюанс в том, что уазовский кулак слабоват для гидроусилителя. В частности расшатывает сошку на кулаке и, если прозевать момент, то и выдерет шпильки из корпуса поворотного кулака, на котором эта самая сошка держится. Лучше бы тягу от гидроусилителя прикручивать не к сошке, а к отлитому на кулаке уху. Только с случае с Бобиком это малореально - тяге будет мешать ведомая звезда цепного редуктора.BALA писал(а):у тебя фоток про установку гидроусилителя не осталась?Может есть нюансы какие или какой ГУР лучше взять, можешь подсказать?
ГУР целиком использовал от Ауди-80. Работает хорошо. Крепить в раму от Бобика вполне нормально, хотя сваркой и болгаркой немного нужно будет поработать. Других ГУРов не пробовал.
Фотки есть, но на другом компе. Надо будет его оживить, тогда выложу что найду.
BALA
