Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
+ вездеходы Тверь
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Павел! Приборка :roll:
Sever
Сообщение Sever »
Да, аппарат прям как с магазина, даже кресло в полиэтилене...
Asterix
Сообщение Asterix »
СанычСан писал(а):Павел! Приборка
На лазере режут из стали толщиной 3 мм [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Сообщение Asterix »
Sever писал(а):Да, аппарат прям как с магазина, даже кресло в полиэтилене...
Это чтобы пачкать вездеход по минимуму. Да и товарный вид создаёт. Как говорится "мелочь, а приятно" :oops:
шура 52
Сообщение шура 52 »
Asterix
добрый вечер вопрос у меня
мосты от волги 3110 можно ставить или нет в место уаза
Asterix
Сообщение Asterix »
шура 52 писал(а):мосты от волги 3110 можно ставить или нет в место уаза
А колёса какие? Если больше чем ВИ-3, то передаточного числа может не хватить. С ВИ-3 ПЧ волговских мостов достаточно. Если даже и недостаточно, то можно ведущую звезду на цепном редукторе на один-два зуба поменьше установить. А вот, например, с колёсами типа Трекол такое уже не прокатит - передаточное число недостаточно даже с учётом уменьшения ведущей звезды. Нужны другие шкивы и/или мосты.
шура 52
Сообщение шура 52 »
благадарю за ответ
а калеса будут ип 284д
серега41
Сообщение серега41 »
Asterix
Доброго времени суток.Вопрос уже задавал в Барахолке ,но тем не менее. Из кит комплекта отдельно (ременное сцепление)заказ возможен
или нет?
Asterix
Сообщение Asterix »
серега41
Извините, пропустил ваш вопрос.
Ответил в Барахолке
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=382789#382789
BALA
Сообщение BALA »
Паша да у тебя новый цех сборки?!На последних фото на заднем фоне.
Asterix
Сообщение Asterix »
BALA писал(а):Паша да у тебя новый цех сборки?!На последних фото на заднем фоне.
Цех - это слишком сильно сказано. Так, небольшую мастерскую построил в дополнение к имеющимся сараям :oops: Закончу до конца отделку, может быть отдельную тему по этому поводу заведу. Фоток много делал пока строил.
BALA
Сообщение BALA »
Паха,а у тебя фоток про установку гидроусилителя не осталась?Может есть нюансы какие или какой ГУР лучше взять, можешь подсказать?
BALA писал(а):Паха
это кто такой?
Asterix
Сообщение Asterix »
BALA писал(а):у тебя фоток про установку гидроусилителя не осталась?Может есть нюансы какие или какой ГУР лучше взять, можешь подсказать?
Нюанс в том, что уазовский кулак слабоват для гидроусилителя. В частности расшатывает сошку на кулаке и, если прозевать момент, то и выдерет шпильки из корпуса поворотного кулака, на котором эта самая сошка держится. Лучше бы тягу от гидроусилителя прикручивать не к сошке, а к отлитому на кулаке уху. Только с случае с Бобиком это малореально - тяге будет мешать ведомая звезда цепного редуктора.
ГУР целиком использовал от Ауди-80. Работает хорошо. Крепить в раму от Бобика вполне нормально, хотя сваркой и болгаркой немного нужно будет поработать. Других ГУРов не пробовал.
Фотки есть, но на другом компе. Надо будет его оживить, тогда выложу что найду.
BALA
Сообщение BALA »
Паха это Asterix
новичок писал(а):это кто такой?
Знаком лично ,поэтому позволяю себе его так звать.
РS Крутой чувак! :roll:
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
