Двигатель ЗиД 4,5
Сообщение Саня »
Sergei68rus писал(а):ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ЗАЖИГАНИЯ????ПЛИС!!!!!!
В смысле????
всё зависит от уровня колхоза.
можно с катушки смотать вторичную обмотку, вывести провод на улицу, туда же вынести кондёр. внутри останется первичная и контакты бабину поставить автомобильную, сам не делал, не вижу смысла.
можно попытаться сделать электронное, но опять же смысл??
Sergei68rus писал(а):рабочим объемом цилиндра 520 см3;
Sergei68rus писал(а):номинальная мощность — 4,5 л. с
Sergei68rus писал(а):Расход топлива
1,5 кг/ч.
китаец на 6,5 кобыл
CHAMPION G200HK
Объем упаковки 430х380х410 мм
Вес (нетто) 16 кг
Мощность 6.5 л.с.
Объём 196 куб. см
Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения воздушное
Объём картера 0.6 куб. см
Объём топливного бака 3.6 л
Расход топлива 395 до гр/кВт-ч
не более 1,5 литра в час и выйдет
но он весит 16 кг а не
Sergei68rus писал(а):615X490X678 мм; вес сухого
двигателя 65 кг.
то есть в 5 раз!!!! легче!!!
заводится легче, работает мягче.
4833 руб
Если кто не верит
http://timbertool.ru/shop/silovaya_i_st ... on_g200hk/
Kotelev
Сообщение Kotelev »
Я бы так сильно не велся на китайские параметры движков :) ЗИД и через 30 лет работает, а китайский через 30 лет будет работать?
Sergei68rus
Сообщение Sergei68rus »
сегодня разбирал двигло снял зажигание,карбюратор,поменял масло,снял голову почистил клапана.Припаял новый высоковольтный провод все присушил почистил.Выставил момент зажигания.Все собрал крутнул за маховик появилась искра.Пришел вечером опять крутнул искры нету:-(:-(:-(что может быть?
mashahsaa
Сообщение mashahsaa »
Недели две назад приобрел у знакомого Зид 4,5, 198кагого то года. Двигатель не использовался лет 10 точно.
Снял головку целиндра нагара почти нет. Притер клапана появилась компрессия. Почистил контакты зажигания.
Хотел завести крутил, крутил искра мелкая и то только на больших оборотах появлялась. Снял опять маховик. прислонил отвертку к магнитам, а они не "держат" её.
Намагничевал. положол магниты то каких-то больших динамиков
вот результат
Установил маховик на место. Прокрутил маховик рукой за лопасти, ИСКРА УБОЙНАЯ.
Завелся с полпи.....ля.
Думаю проработает лет 10-15.
Располагаю мотоблоком "УРАЛ" 1995 года. Двигатель похож на ЗиД 4,5 работает до сих пор правда 3-4 последних года дымит через сапун. Обслуживание заключалось только в: почистить карбюратор, сменить свечу. А так мотоблок СУПЕР.
Axelon1000
Сообщение Axelon1000 »
Мужики, на ЗИДе пропала искра, иногда появляеться но очень маленькая
может это катушка вышла из строя. Подскажите схму как вивести наружу
и на авто катушку ?
bondarenkoae
Сообщение bondarenkoae »
достал двиг Зид-4.5 :)-)): установил на раму попробовал завести 8P :roll: :roll: вот видео
bondarenkoae
какая получится транспортная скорость при использовании ЗИД4.5+кпп газ53+мос газ51 с родными колёсами.
lord
Сообщение lord »
как отрегулироваться зажигания на двигателе ЗДИ и клапана ?
lord
Сообщение lord »
shig
Сообщение shig »
Если кому запчасти нужны - обращайтесь, один в разборе, второй цельный почти новый. [:}) Модераторам - Извините.. :oops:
Хрен они нас победят!
Сообщение вовочка »
lord писал(а):как отрегулироваться зажигания на двигателе ЗДИ и клапана ?
зажигание под маховиком, клапана - крышечка сбоку.
Трактор Т2
lord
Сообщение lord »
как проверить катушку зажигания работает ли она ?
Тир
Сообщение Тир »
Всем добрый день. Кому не трудно дайте совет как все же его запустить. Взял у тестя ЗИД 4.5 как он говорит даннный двигатель запускался только раза два а потом лет ..... лежал в гараже без надобности. Привез его на работу начал запускать. Сперва небыло искры. Вскрыл просушил магнето. Искра появилась. Искра на мой взгляд хорошая лью рядом со свечой бензин кручу вал появляется искра бензин загорается. Закрутил свечу. залил в бак бензин (залил 92 бензин для пробы 80 бензина небыло под рукой). Начал крутить вал. Крутил долго. Чего дабился только 1 раз из 10 появляется хлопок и все ни разу не завёлся. Компресия хорошая, искра есть. Поршневая я думаю тоже хорошая в чем ПРИЧИНА.
василий789
Сообщение василий789 »
александ пишу вам с украины.промблема с мотором зид и опять катушка, можна какую нибудь схемку по зажиганию. уже почти месяц парюсь смотором перебрал полностю искра пропадает думал контакты они в норме провод свечи еле держался на катушке распаял испаял обратно пропала хочу переделать полностю катушку или вообще зажигание просьба помогите!
василий789
Вернуться в «Двигатель III»
