В смысле????Sergei68rus писал(а):ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ЗАЖИГАНИЯ????ПЛИС!!!!!!
всё зависит от уровня колхоза.
можно с катушки смотать вторичную обмотку, вывести провод на улицу, туда же вынести кондёр. внутри останется первичная и контакты бабину поставить автомобильную, сам не делал, не вижу смысла.
можно попытаться сделать электронное, но опять же смысл??
Sergei68rus писал(а):рабочим объемом цилиндра 520 см3;
Sergei68rus писал(а):номинальная мощность — 4,5 л. с
китаец на 6,5 кобылSergei68rus писал(а):Расход топлива
1,5 кг/ч.
не более 1,5 литра в час и выйдетCHAMPION G200HK
Объем упаковки 430х380х410 мм
Вес (нетто) 16 кг
Мощность 6.5 л.с.
Объём 196 куб. см
Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения воздушное
Объём картера 0.6 куб. см
Объём топливного бака 3.6 л
Расход топлива 395 до гр/кВт-ч
но он весит 16 кг а не
то есть в 5 раз!!!! легче!!!Sergei68rus писал(а):615X490X678 мм; вес сухого
двигателя 65 кг.
заводится легче, работает мягче.
4833 руб
Если кто не верит
http://timbertool.ru/shop/silovaya_i_st ... on_g200hk/
