композитный колесный диск, ковка+карбон
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 12:54 Для меня это простое изделие
Развейте мои сомнения - будет ли стеклопластиковый колесный диск, при равной прочности, легче металлического.
Нужно не забывать про специфику условий эксплуатации колесных дисков на Вездеходах, имею в виду точечные боковые удары от камней непосредственно в край диска, там где обычно располагается бедлок. Стальной диск при этом может получить вмятину, но сохранить приемлемую геометрию и герметичность для дальнейшего движения.
Что произойдет в этом случае со стеклопластиковым диском, не потребуется ли увеличения толщины конуса диска, а возможно и его конструкции, и как следствие увеличение его массы?
Алексей http://kolamap.ru/
UExperim писал(а): 09 май 2020, 13:20 а тут обрыв повествования...
Ну это не конец, только начало этой темы. Стальные диски тоже не спервого раза начали делать.
Причем использовали тазики и трубки. а теперь целые производства есть. Так же и тут наверное будет.
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 12:54 напишет грамотное ТЗ на диски, тогда и я напишу подробно как можно и как надо делать.
Ну так тут все очень просто- должно быть легче стального при равной или большей прочности и как можно дешевле и доступней для самодельщика. Как то так. @=
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov »
А алюминиевый никто не делал? Нужно вес стального и цена, вернее себестоимость. Если есть цифры про алюминий, так же эти цифры. Композитный, при равной прочности, будет однозначно легче. По ресурсу надо поизучать тему. Есть общая прочность, есть местная. Есть жёсткость, есть модуль упругости. Карбон и кевлар тут абсолютно не нужны, толку от них не будет. Кевлар ваще тут не в тему, он очень специфично работает, не зря из него бронежилеты делают. Композитный диск должен быть сопоставим по весу с алюминиевым, но дешевле его. Должен быть гораздо, полтора-два раза, легче стального. По цене либо так же, либо чуть дороже, при условии что преимущества композита действительно значимы для вездехода. От технологии зависит оснастка. Бывает довольно дорогая, но она нужна при серийности. Тут не нужны тыщи штук, хотя бы штук 50 в год. Например бампер Рено тягач на заводе делается две минуты. Оснастка очень дорогая, но оборачиваемость огромная. Я его делал две недели, но надо было одну штуку.
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 13:47 Нужно вес стального и цена, вернее себестоимость.
ну вот наверно интересно будет Тема по дискам viewtopic.php?t=8483
Aлексей
Сообщение Aлексей »
http://pnevmodisk.ru/index.php/katalog-diskov
http://pnevmodisk.ru/index.php/proizvodstvo
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 13:47 А алюминиевый никто не делал?
https://avtoros.info/shop/diski/
Vadim Sharapov,
Сразу хочу сказать что я не спец по дискам и опыта нет ни какого. Просто как модератор иногда запоминаю инф. и поэтому сильно не пинай и сложных вопросов не задавай.
Vadim Sharapov, Вадим, если у Вас есть желание подробнее обсудить эту тему, то наверно нужно открыть новую тему. В ней мы сможем обсудить все вопросы. А так мы заспамим тему Дениса про его диски.
Vadim Sharapov
По быстрому глянул ссылки. Надо будет потом точнее цифры посмотреть. Но пока так: железный - 10 тыр. алюминиевый - 20. По весу алюминиевый 30 кг. У стального не увидел. Если сравнивать с алюминием, то вес будет слегка меньше. Например 25 кг. Реально, после расчётов, а лучше испытаний можно опустить до 20. Стоимость материалов 350 р.кг. В среднем. Работал смолами и за 800, но это в авиации, тут смысла нет. Материалы плюс расходники 10 тыр. За диск. Тыщи три работа. По грубым прикидкам розничная цена 13-15, вес 20-25 кг. Но, возможно, пока не изучал конструкцию, можно при этих же цифрах, делать по индивидуальным размерам. Всё равно же не будет сто размеров. Самих то моделей шин не так много. Вот такие цифры. Откровенно говоря почти как на бамперах, которые я бросил делать, потому что копейки. Но себе сделаю композитные, потому что мне так проще.
Vadim Sharapov
новичок писал(а): 09 май 2020, 14:04 Vadim Sharapov, Вадим, если у Вас есть желание подробнее обсудить эту тему, то наверно нужно открыть новую тему. В ней мы сможем обсудить все вопросы. А так мы заспамим тему Дениса про его диски.
Я не против. Ко всеобщему интересу. Мне нужно больше про диски узнать, кому то интересно про композиты. Открой где нужно, я не знаю тут все лабиринты
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 14:21 Открой где нужно, я не зна
Так в этом же разделе открой новую тему. [:})
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Vadim Sharapov писал(а): 09 май 2020, 12:54 Откровенно говоря я только пару часов назад узнал по композитные колёсные диски :-) Для меня это простое изделие, его относительно дёшево можно делать. Пока по конструкции не разбирался. Где там фланец, где там конус. Поэтому и спрашиваю о каких то типовых решениях. Если диски совсем разные, то и оснастка под каждый диск. Если просто какая то часть удлинённая, то делается составная матрица. Просто надставляется ещё пару деталей и уже другой размер. Например на рубку катера я катал матрицу из семи деталей. Она вся скручена на болты, после формовки раскручиваешь. Я пока в вездеходах почитал этот форум, да купил книжку Беккера "ВВедение в теорию систем местность-машина" Вот и все познания. Сначала надо поразбираться, ну или кто то заинтересованный всё же напишет грамотное ТЗ на диски, тогда и я напишу подробно как можно и как надо делать.
Здравствуйте!
По мне очень интересный проект. Диски лёгкие, относительно прочные, не ржавеют.
Наверное для легких вездеходов, которые не очень далеко от дома уезжают очень даже подойдут.
Вадим, как с ремонтом диска в удаленных местах?
У меня диски стальные, под забортовку, по конструкции АГ. Когда на лед выбираешься, внутри конуса диска как в блендере лед крутит. Вварены в диск сгоны 1/2". Пока терпят. Еще, редко, но бывает, где узко, зацепишь краем колеса дерево, забортовка немного деформируется (Ст3, толщина 2 мм), колесо спускает. Так я её обухом подобью, накачаю колесо и дальше поехал. Со стеклопластиком наверное посложнее ремонт?
Vadim Sharapov
Стеклопластиковый диск обухом подбить не получится, но, скорее всего, этого и не потребуется, потому что такой проблемы просто не будет. Ремонт в полевых условиях и ремонт в гараже это две большие разницы. Кстати и со сваркой так же. В гараже можно так заварить и зашкурить, что место ремонта и не видно, а в лесу просто приварил заплатку или уголок, главное доехать. С композитами такая же история. И почему только на лёгкие? По прочности хоть на танк можно сделать. Тут вопрос в другом, насколько это рационально, менять метал на композит. В авиации там ясно, а тут нет.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Vadim Sharapov писал(а): 09 июн 2020, 06:58 В авиации там ясно, а тут нет.
Не претендую на истину.Для авиации каждый грамм важен,это очевидно,ну и мне кажется,не подумайте дурного,это не камень в ваш огород,,что технология,вернее все в совокупности,материалы оборудование режимы и т.д. будут явно отличаться от ваших,и не в вашу пользу.Автомобильные диски не делают из композита.Недорого и массово.Почему?
Для начала нужно более точно знать в чем выигрыш?Надежность выше?Цена ниже или существенно ниже масса?Или все в совокупности?Если речь идет о массе диска в сборе и разницей в 5-7 кг ,а то и меньше между стальным и композитным то я однозначно бы не стал брать композит.С другой стороны снизить массу за счет дисков очень заманчиво.Для машины массой 1500 кг и более эта экономия массы пусть и 20-40 кг,в сравнении с гарантированной надежностью дисков из стали,не стоит того.Повторюсь:это сугубо мое личное видение.Буду рад если все не так .я за новые технологии и материалы,если они действительно лучше по своим характеристикам.
ququ
Сообщение ququ »
В общем прочитал тему топикстартера по диагонали, возможно чего то упустил, но решил по возможности возобновить обсуждение.
Дело в том, что нужны именно легкие колесные диски, ибо речь идет о ультралегком вездеходе, полной массой до 500 кг. и снаряженной не больше 350 кг.
Для двухтонного вездехода например, экономия на весе дисков мизерная, а вот когда нужно влезть в 350 кг., каждый грамм на счету :)
Сразу скажу, что все мои рассуждения носят умозрительный характер, со стеклопластиком никогда серьезно не работал, поэтому сильно не пинайте :wink:
В посте будут ссылки на эскизы, сразу скажу, что размеры диска под посадочное 520 мм., ширина 400 мм., разболтовка УАЗовская. Все пропорции соблюдены.
Ну, начнем ...
Диск состоит как обычно из двух конусов.
Один шириной 300 мм.
[image]https://radikal.cloud/i/2.cKhEtO[/image]
Второй 100 мм.
[image]https://radikal.cloud/i/4.cKgm3D[/image]
Половины диска крепятся между собой посредством сердцевины с уазовской разболтовкой:
[image]https://radikal.cloud/i/5.cKhDuT[/image]
И ответного фланца:
[image]https://radikal.cloud/i/6.cKhTSD[/image]
Почему именно такое решение?
Потому что ослаблять самую нагруженную часть диска сверлением в ней чёртовой уймы отверстий, да еще снаружи вешать кольца бедлоков которые весят капец сколько, никак не в пользу прочности и минимизации веса.
Собирается все ожидаемо:
[image]https://radikal.cloud/i/7.cKhzEf[/image]
[image]https://radikal.cloud/i/8.cKhNBB[/image]
[image]https://radikal.cloud/i/9.cKyS1M[/image]
Ну, и главное это внутренний бедлок:
[image]https://radikal.cloud/i/14.cKyvbD[/image]
Между половинами диска, а так же между внутренним бедлоком и краями шины не нужен герметик. Там устанавливаются прокладки из пористой резины толщиной мм. в 3, которые при стягивании конструкции, гарантированно предотвратят травление воздуха.
[image]https://radikal.cloud/i/11.cKyHJv[/image]
При толщине стеклопластиковых конусов в 6 мм., толщине сердцевины в 10 мм. и толщине ответного фланца в 6 мм., вес диска в сборе составит 10, 44 кг. :shock:
Внутренний бедлок не считал, но думаю что кг. в 3-4 влезу.
Таким образом 15 кг. на диск вполне достижимы.
Много это или мало, фиг знает и может быть в 15 кг. и стальной диск уложится.
При формовке нам нужно обеспечить геометрию именно внутренней части, поэтому матрицу лучше использовать негативную:
[image]https://radikal.cloud/i/12.cKmQrj[/image]
В качестве связующего эпоксидная смола.
Никакой окраски и никакого гелькоута.
Формовку можно вести не из десятков слоев стеклоткани, а взять сразу толщиной мм. 2, уложил три слоя и готово :wink:
Болты М10 высокого класса прочности в количестве всего 10 штук.
Фланцевые части диска можно усилить тканью до 8-10 мм., на вес это сильно не повлияет.
Кто что думает начет указанного веса?
Сделать тоньше и скинуть пару тройку кг. конечно можно, но, что то ссыкотно :)))
