OlegOleg писал(а): А че ты с утра не сказал?
Ты просто внимания не обратил. Вот на этом
Горшок величиной с мопедный, но почти 2 кВт. На жигульский думается и при 20 кВт не на всю компрессор работать будет
Гы... будет "оппозитный компрессор"roman писал(а):А если взять двигатель с урала или с днепра и его помучить
У компрессора из жиговского движка будет абалденная производительность. Если расходовать воздух из рессивера не больше чем будет туда накачиваться, то регулятор можно поставить на минимальное давление - очка на 4-5. Например, если использовать краскопульт, которому надо рабочее давление 3 очка, а расход воздуха у краскопульта будет не более чем производительность компрессора, то в принципе компрессор своей работой перекроет эту потребность выше крыши. При таких условиях нужно меньше мощности приводного мотора, правильно я мыслю?dil писал(а):Горшок величиной с мопедный, но почти 2 кВт
Тогда наверно у компресора будет продолжительной режим работы, а обычно кратковременный.Oleg писал(а):а расход воздуха у краскопульта будет не более чем производительность компрессора, то в принципе компрессор своей работой перекроет эту потребность выше крыши. При таких условиях нужно меньше мощности приводного мотора, правильно я мыслю?
Вот нашел примеры по мощностям и расходу, правда там все одногоршковые, судя по фото http://www.auto-tools.ru/catalog/kompre ... ?offset=20gudvin писал(а):нужен будет мощнее двигатель и производительность будет ломовая.
http://oborudovanie.in.ua/index.php?page=1&cid=143Производителем модельного ряда «Aircast» является Белорусское ЗАО «REMEZA»
