Компрессор
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
dil
Сообщение dil »
Oleg писал(а): А че ты с утра не сказал?
Oleg
Ты просто внимания не обратил. Вот на этом
Горшок величиной с мопедный, но почти 2 кВт. На жигульский думается и при 20 кВт не на всю компрессор работать будет :(
roman
Сообщение roman »
Вопрос: А если взять двигатель с урала или с днепра и его помучить. Сколько нужно будет кВт?
Oleg
Сообщение Oleg »
roman писал(а):А если взять двигатель с урала или с днепра и его помучить
Гы... будет "оппозитный компрессор" :)))
dil писал(а):Горшок величиной с мопедный, но почти 2 кВт
У компрессора из жиговского движка будет абалденная производительность. Если расходовать воздух из рессивера не больше чем будет туда накачиваться, то регулятор можно поставить на минимальное давление - очка на 4-5. Например, если использовать краскопульт, которому надо рабочее давление 3 очка, а расход воздуха у краскопульта будет не более чем производительность компрессора, то в принципе компрессор своей работой перекроет эту потребность выше крыши. При таких условиях нужно меньше мощности приводного мотора, правильно я мыслю?
Oleg писал(а):а расход воздуха у краскопульта будет не более чем производительность компрессора, то в принципе компрессор своей работой перекроет эту потребность выше крыши. При таких условиях нужно меньше мощности приводного мотора, правильно я мыслю?
Тогда наверно у компресора будет продолжительной режим работы, а обычно кратковременный.
Хотя не известно какой лучше :oops:
Для продолжительной работы можно сделать передачу с движка 1500об/м, 1:10. Производительности хватит и мощность меньше потребуется.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Сильно низкие обороты низзя, утечки через кольца уже заметные, и масляный клин в подшипниках тяжело образуется, хотя конечно маслице можно капнуть и погуще, ни я бы ниже 300 не опускался.
Можно и 300, но нужен будет мощнее двигатель и производительность будет ломовая.
В принципе при 300об/м и объёме 1600куб, компрессор засосёт 240л/мин, а сколько выйдет я не знаю :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):ни я бы ниже 300 не опускался.
gudvin писал(а):В принципе при 300об/м
Буду делать не ниже 500. 300 как -то странно будет чух-чух-чух :( Ни давления масла, ни циркуляции ОЖ нормальной.....
Thor17
Сообщение Thor17 »
А чего будет домашний Харлей :).
roman
Сообщение roman »
Так он при таких оборотах и греться не будет
Oleg писал(а):Буду делать не ниже 500
Я тут подумал, наверно при 8атм воздух займёт в 8 раз меньший объём. Значит 500 х 0,8=400л/мин и 50л/мин при 8атм.
Непойму это мало или много 8P
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):нужен будет мощнее двигатель и производительность будет ломовая.
Вот нашел примеры по мощностям и расходу, правда там все одногоршковые, судя по фото http://www.auto-tools.ru/catalog/kompre ... ?offset=20
nuf
Сообщение nuf »
да вроде 2 горшка то..
nuf
Сообщение nuf »
Тут инфа и ТТХ
Производителем модельного ряда «Aircast» является Белорусское ЗАО «REMEZA»
http://oborudovanie.in.ua/index.php?page=1&cid=143
Oleg
Сообщение Oleg »
nuf писал(а):да вроде 2 горшка то..
У меня маленькие картинки или со зрением что-то :shock:
Внизу только рассмотрел, там одногоршковые :)
Oleg
Сообщение Oleg »
Я тут вот чего подума....Если на жиговском моторе оставить только два поршня, а два (вместе с шатунами) просто внаглую выкинуть, а масляные каналы заглушить..... Ведь можо будет эл.двигатель меньшей мощности?%)
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
