Гусеничный вездеход УМКА (от Шнивовода)
oleg 54
mihas
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
oleg 54
Шнивовод
mihas
oleg 54
буду пробовать.
oleg 54
Васильевич
Добрый день.Меня зовут Владимир,я тоже занимаюсь вездеходостроением.Мой вездеход есть на этом форуме он называется ВГВ.Двигатель стоит от снегохода Тайга,короче шума много а пользы мало.Хотел спросить,где покупали двигатель? И ставили Вы дополнительный подшипник на выходной конец коленчатого вала между вариатором и корпусом двигателя?
Шнивовод
Двигатель брал здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8265Васильевич писал(а):Добрый день.Меня зовут Владимир,я тоже занимаюсь вездеходостроением.Мой вездеход есть на этом форуме он называется ВГВ.Двигатель стоит от снегохода Тайга,короче шума много а пользы мало.Хотел спросить,где покупали двигатель? И ставили Вы дополнительный подшипник на выходной конец коленчатого вала между вариатором и корпусом двигателя?
Доп опору не ставил.
Васильевич
Шнивовод
И так поехал резать веники и при повороте на право появился нехороший звук в районе левой полуоси
При движении прямо и на лево тишина это подшипник полуоси или ???
Шнивовод
Господа танкистыШнивовод писал(а):И так поехал резать веники и при повороте на право появился нехороший звук в районе левой полуоси![]()
oleg 54
Шнивовод
Грешно смеяться над больнымиoleg 54 писал(а):ГП от газухи![]()
Шнивовод
Взял полуось в сборе, редуктор думаю в норме звук идет с левого чулка когда правую гуску блокирую.
Evgenii72
Шнивовод
А разобрать и посмотреть не проще? Да и в дороге потом спокойней.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
