Гусеничный вездеход УМКА (от Шнивовода)
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
mihas
oleg 54
буду пробовать.
oleg 54
Добрый день.Меня зовут Владимир,я тоже занимаюсь вездеходостроением.Мой вездеход есть на этом форуме он называется ВГВ.Двигатель стоит от снегохода Тайга,короче шума много а пользы мало.Хотел спросить,где покупали двигатель? И ставили Вы дополнительный подшипник на выходной конец коленчатого вала между вариатором и корпусом двигателя?
Двигатель брал здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8265Васильевич писал(а):Добрый день.Меня зовут Владимир,я тоже занимаюсь вездеходостроением.Мой вездеход есть на этом форуме он называется ВГВ.Двигатель стоит от снегохода Тайга,короче шума много а пользы мало.Хотел спросить,где покупали двигатель? И ставили Вы дополнительный подшипник на выходной конец коленчатого вала между вариатором и корпусом двигателя?
Доп опору не ставил.
И так поехал резать веники и при повороте на право появился нехороший звук в районе левой полуоси
При движении прямо и на лево тишина это подшипник полуоси или ???
Господа танкистыШнивовод писал(а):И так поехал резать веники и при повороте на право появился нехороший звук в районе левой полуоси![]()
Грешно смеяться над больнымиoleg 54 писал(а):ГП от газухи![]()
Взял полуось в сборе, редуктор думаю в норме звук идет с левого чулка когда правую гуску блокирую.
Шнивовод
А разобрать и посмотреть не проще? Да и в дороге потом спокойней.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
