ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Hitek писал(а): 26 фев 2023, 18:37 А пробовал снимать показания
Да
Hitek писал(а): 26 фев 2023, 18:37 Датчик мозгам соответствует?
Да
Hitek писал(а): 26 фев 2023, 18:41 Массы могут шалить еще.
Проверил, потом ещё перепроверил
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek писал(а): 26 фев 2023, 18:55 https://chiptuner.ru/content/tp_me1797/
Спасибо конечно, но то е-3 с электронным дросселем и по дмрв, а у меня мех. дроссель и по дад
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Смотри по контроллеру. Если есть в списке такой и параметры будут теже
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
диэлектрик,
Где-то слышал про такое, вроде как надо сделать адаптацию или что-то в этом роде.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51 писал(а): 26 фев 2023, 21:26 диэлектрик,
Дроссель механический, там нечего адаптировать. И потом, с другим мозгом картина та же.
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Может ли развалиться редуктор таким образом, что момент не передается ни на одну полуось? мост м412, то ли обе полуоси разом рвануло, то ли редуктор развалился, просто летом были какие-то подозрения, полуось вытащил - посмотрел, все целое, поставил обратно, зиму откатал. Сейчас опять подобная беда - передний мост не крутится, с раздатки момент приходит, до колес не доходит, страшных звуков нет )
И вопрос по мотору - стали высокие обороты ХХ, прям прилично высокие, двс 7 лс, на прошлом было похожее, но, вроде, менее критично - на проблему забил, ездил на повышенных. Что с этими китайскими карбами происходит? Поплавок мож зависает, игла закисает или что, куда лезть, чего делать, думаю, просто винты крутить - не есть правильно, смесь будет нарушена?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 27 фев 2023, 07:50 Может ли развалиться редуктор таким образом, что момент не передается ни на одну полуось? мост м412, то ли обе полуоси разом рвануло, то ли редуктор развалился, просто летом были какие-то подозрения, полуось вытащил - посмотрел, все целое, поставил обратно, зиму откатал. Сейчас опять подобная беда - передний мост не крутится, с раздатки момент приходит, до колес не доходит, страшных звуков нет )
Если блокировки нет и одной полуоси достаточно. На то он и дифференциал...
achuser писал(а): 27 фев 2023, 07:50 просто винты крутить - не есть правильно, смесь будет нарушена?
Не боги горшки обжигают. Засеките в каком положении винты сейчас, если что потом взад вернете. И попробуйте для начала отрегулировать в соответствии с "букварем".
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 26 фев 2023, 18:34 Хотя, 3,3 вольта питания на дпдз тоже не по человечески
Так и должно быть. 223 нога в мозгах. Опорное 3,3В
https://auto.kombat.com.ua/img/to0/scheme/s030.jpg
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
А напряжение такое, потому что этот же блок по железу способен и электрической педалью рулить
https://auto.kombat.com.ua/img/to0/scheme/s032.jpg
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek писал(а): 27 фев 2023, 08:37 Так и должно быть. 223 нога в мозгах. Опорное 3,3В
Да, так всё есть. Такое ощущение, что дпдз левый. Но их других не бывает на этот дроссель, они все взаимозаменяемы :apstenu: . Вообщем 0% показывает только когда контакты полностью с дорожек уходят, но тогда ошибка по обрыву выскакивает. Но мотор более-менее работает, и УОЗ не минусит, и не глохнет на хх, как вперёд было.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser писал(а): 27 фев 2023, 07:50 ли обе полуоси разом рвануло
А диф блокирован? Если нет, одной полуоси достаточно
Павел Савельев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Павел Савельев »
диэлектрик писал(а): 26 фев 2023, 19:06
Да
Да
Результат тот же?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
диэлектрик писал(а): 27 фев 2023, 09:38 Вообщем 0% показывает только когда контакты полностью с дорожек уходят, но тогда ошибка по обрыву выскакивает. Но мотор более-менее работает, и УОЗ не минусит, и не глохнет на хх, как вперёд было.
Совсем ноль показывать вряд ли должен. У тазов по памяти до 2х процентов холостой ход распознавался. Флаг бы ясно дал понять, перешел он в режим хх или нет.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Павел Савельев писал(а): 27 фев 2023, 09:58 Результат тот же?
полностью
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Сергей, а регулятор холостого хода на твоем моментный как на старых был? Возомжно он не исправен, либо воздух где-то подсасывает. УОЗ тоже в регулировании оборотов учувствует (рхх грубо, уоз - точно), раз минусит значит и обороты вниз утянуть пытается...
