Да
Да
Проверил, потом ещё перепроверил
Спасибо конечно, но то е-3 с электронным дросселем и по дмрв, а у меня мех. дроссель и по дад
Если блокировки нет и одной полуоси достаточно. На то он и дифференциал...achuser писал(а): ↑27 фев 2023, 07:50 Может ли развалиться редуктор таким образом, что момент не передается ни на одну полуось? мост м412, то ли обе полуоси разом рвануло, то ли редуктор развалился, просто летом были какие-то подозрения, полуось вытащил - посмотрел, все целое, поставил обратно, зиму откатал. Сейчас опять подобная беда - передний мост не крутится, с раздатки момент приходит, до колес не доходит, страшных звуков нет )
Не боги горшки обжигают. Засеките в каком положении винты сейчас, если что потом взад вернете. И попробуйте для начала отрегулировать в соответствии с "букварем".
Так и должно быть. 223 нога в мозгах. Опорное 3,3В
Да, так всё есть. Такое ощущение, что дпдз левый. Но их других не бывает на этот дроссель, они все взаимозаменяемы
Совсем ноль показывать вряд ли должен. У тазов по памяти до 2х процентов холостой ход распознавался. Флаг бы ясно дал понять, перешел он в режим хх или нет.диэлектрик писал(а): ↑27 фев 2023, 09:38 Вообщем 0% показывает только когда контакты полностью с дорожек уходят, но тогда ошибка по обрыву выскакивает. Но мотор более-менее работает, и УОЗ не минусит, и не глохнет на хх, как вперёд было.
полностью
