ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Konservator
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene, поставь на 70А, типа такого https://klemma505.ru/product/rele-4-h-k ... m567651406 У меня на управлении хондовским мостом обычные жигулёвские подгорали и залипали. А эти поставил, проблема ушла...
Fuad
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо . Заказал твердотельное.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Еще хочу заменить все винтовые хомуты на пружинные. Каждый год при сильных морозах винтовые хомуты обжатые летом ослабевают .
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вроде не слабнут
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сами хомуты не слабнут . Шланги , особенно те что на гидравлике . дубеют и ужимаются. А масло на морозе вязкое , а руки скрюченные.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот тут есть нюанс: все посадочные, куда одеваются рукава, должны быть КРУГЛЫМИ! Без сточеных (или не совсем) остатков отливки. Ну и хомутов чумадан нужен, чтоб чётко по размеру подогнать.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Это главная проблема.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Надо диод к контактам присобачить, чтоб самоиндукцию при размыкании гасил.
Eugene
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Хз как. Но метод реально рабочий. На накрышных кондиционерах эти релюхи раз в два дня горят. Себе кд202 поставил и на два года забыл.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Так рукава или патрубки? Хомуты пружинные, силовые или винтовые? Это же всё разные вещи.диэлектрик писал(а): ↑09 янв 2023, 17:39 Олег, ну два раза подтянешь, ну пять... Потом патрубки менять. А те хомуты, что Евгений хочет (в тандеме с рукавами хорошего качества) поставил и забыл на 20 лет. Я так делал на многих мобилях.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4, рукава, они же патрубки, они же шланги. Пружинные имеют свойство менять деаметр вместе с тем, на что они одеты. При перепаде температур в 100-150 градусов и ежедневной эксплуатации червячные хомуты а-ля норма не держат долго. Беда приходит с морозами- начинает сопливить, подтягиваешь хомуты- хватает на какое-то время, потом опять. И так, пока не расплющтся/не задубеет место, куда они одеты.
