Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
ДИФ-4, это мой очередной эксперимент, в том числе и с передаточным отношением. Для леса, болота, гор, снега и прочего бездорожья, передаточные отношения трансмиссии радуют. На дорогах скорости не хватает. Приятная скорость получилась около 20 км/ч, максимальная 30 км/ч без снятия ограничителя с дизеля.
Дифференциальный поворот требует избыточной тяги двигателя. При увеличении длины, что неминуемо в схеме 6х6, тяги потребуется еще больше. Думаю, не стоит увеличивать скорость, проигрывая в тяге.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Spirtovich
Сообщение Spirtovich »
АГ.
?А как топливо поступает из основного бака в маленький, тот что 5л.
?А почему кузов снизу в форме "перевернутая трапеция". Какой в этом плюс, ведь места внутри теперь меньше стало и сделать такой сложнее.
Алексей Гарагашьян
Spirtovich писал(а):А как топливо поступает из основного бака в маленький, тот что 5л.
Электрический подкачивающий насос постоянно перекачивает топливо из основного бака в расходный (он, кстати 0.5 литра) через отстойник и два сетчатых фильтра. Обратно в большой бак идет обратка. Таким образом, топливо всегда есть в расходном баке а вся система постоянно очищается от возможной грязи и воды.
Spirtovich писал(а):А почему кузов снизу в форме "перевернутая трапеция". Какой в этом плюс, ведь места внутри теперь меньше стало и сделать такой сложнее.
Перевернутая трапеция получилась из-за желания сделать кузов как можно шире. Внизу, снаружи кузова идут цепи. Они на той же ширине, что и верх кузова.
Spirtovich
АГ
А где расположенны аккумуляторы?
Также очень интересует: как поживает акп на том Дифе что с тоетовской зажигалкой? Ранее вы опасались за нее, т.к. работать ей не всегда в горизонтальном положении.
Алексей Гарагашьян
Spirtovich писал(а):А где расположенны аккумуляторы?
Под сидением, ближе к мотору.
Spirtovich писал(а):как поживает акп на том Дифе что с тоетовской зажигалкой? Ранее вы опасались за нее, т.к. работать ей не всегда в горизонтальном положении.
Проблем не доставляла. Следует отметить, что Юрий Пархоменко очень аккуратный водитель и пробег у его вездехода невелик. Даже арктиктрансовские шины еще почти живы.
Spirtovich
АГ
Недавно стали устанавливать на Газель диф Еаton. Интересно ваше мнение относительно применения на вашей машине.
assistent
Сообщение assistent »
Spirtovich писал(а):АГ
А как тогда поворачивать?? Да и слаб он наверное будет для дифа.
У нас болот хватает
Алексей Гарагашьян
Блокировка дифференциала - абсолютно бесполезная вещь для моих вездеходов. Более того, даже вредная, ведь можно забыть ее выключить и попробовать повернуть.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Оси одинаковые, но выступают из рамы с разницей 36 мм.
если оси одинаковой шыренной,то цепь на заднюю ось идет с перекосом?
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):если оси одинаковой шыренной,то цепь на заднюю ось идет с перекосом?
Без перекоса.
Sever
Сообщение Sever »
Алексей Гарагашьян
Вы попали в видео с лучшими любителями активного отдыха в мире. На 8:19.
Sever - красаучег :roll: заставка видео воистину прекрасна :bravo:
На каком таймкоде смотреть сабж? :oops:
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Достойный ролик, достойные участники. Поднял настроение с утра :roll:
lunatik писал(а):Sever - красаучег :roll: заставка видео воистину прекрасна :bravo:
На 8:19
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
http://s019.radikal.ru/i638/1312/90/a014cff12082.png
красный-цепь
зеленый-звездочки
черный-рама
я может что то не понял в конструкции или перекос на такой длине сильно не влияет , и не изнашивает звездочки и цепь.
