Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
ДИФ-4, это мой очередной эксперимент, в том числе и с передаточным отношением. Для леса, болота, гор, снега и прочего бездорожья, передаточные отношения трансмиссии радуют. На дорогах скорости не хватает. Приятная скорость получилась около 20 км/ч, максимальная 30 км/ч без снятия ограничителя с дизеля.
Дифференциальный поворот требует избыточной тяги двигателя. При увеличении длины, что неминуемо в схеме 6х6, тяги потребуется еще больше. Думаю, не стоит увеличивать скорость, проигрывая в тяге.
Spirtovich
Алексей Гарагашьян
Электрический подкачивающий насос постоянно перекачивает топливо из основного бака в расходный (он, кстати 0.5 литра) через отстойник и два сетчатых фильтра. Обратно в большой бак идет обратка. Таким образом, топливо всегда есть в расходном баке а вся система постоянно очищается от возможной грязи и воды.Spirtovich писал(а):А как топливо поступает из основного бака в маленький, тот что 5л.
Перевернутая трапеция получилась из-за желания сделать кузов как можно шире. Внизу, снаружи кузова идут цепи. Они на той же ширине, что и верх кузова.Spirtovich писал(а):А почему кузов снизу в форме "перевернутая трапеция". Какой в этом плюс, ведь места внутри теперь меньше стало и сделать такой сложнее.
Spirtovich
Алексей Гарагашьян
Под сидением, ближе к мотору.Spirtovich писал(а):А где расположенны аккумуляторы?
Проблем не доставляла. Следует отметить, что Юрий Пархоменко очень аккуратный водитель и пробег у его вездехода невелик. Даже арктиктрансовские шины еще почти живы.Spirtovich писал(а):как поживает акп на том Дифе что с тоетовской зажигалкой? Ранее вы опасались за нее, т.к. работать ей не всегда в горизонтальном положении.
Spirtovich
assistent
valera_tsk
Sever
Sever - красаучег
заставка видео воистину прекрасна
На каком таймкоде смотреть сабж?
Бандерлогин
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
http://s019.radikal.ru/i638/1312/90/a014cff12082.png
красный-цепь
зеленый-звездочки
черный-рама
я может что то не понял в конструкции или перекос на такой длине сильно не влияет , и не изнашивает звездочки и цепь.
красный-цепь
зеленый-звездочки
черный-рама
