Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
PEX / EVOH / PEX это что? сшитый полиэтилен вроде?
uvat писал(а):причина не понятна
как раз понятна, через некоторые пластики под высоким давлением и температурой очень бодро диффундируют (могу ошибаться в термине) жидкости...
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):PEX / EVOH / PEX это что? сшитый полиэтилен вроде?
РЕ полиэтилен, остальных обозначений не знаю, у тебя похоже сендвич из нескольких материалов, не металлопластик случаем, если да то в нем полимер выполняет только защитную функцию, давление должен люминь держать.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение uvat »
mmcl200 через достаточно толстый слой???
На отопление в частном доме можно ставить трубы без аллюминиевого панциря и они прекрасно работают, только там давление до 3,5 очков...
shum d писал(а):не металлопластик случаем
точно нет.
uvat писал(а):через достаточно толстый слой???
Юр, а ты такую трубу (эксплуатируемую несколько лет) резал? если да то внимательно посмотри на срез и все станет ясно...
shum d
Сообщение shum d »
uvat писал(а):На отопление в частном доме можно ставить трубы без аллюминиевого панциря и они прекрасно работают, только там давление до 3,5 очков...
Если система автономная, не поддавленная от магистрали или насоса то и очка не будет.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
казерог
Сообщение казерог »
uvat писал(а):трубы без аллюминиевого панциря
в теплые полы вроде и ставят только без люминия :oops:
Сообщение uvat »
shum d
У меня в мастеской система закрытого типа(газ), давление до 2 очков(зависит от температуры теплоносителя.
Делал у родителей полностью систему отопления(Газ котёл италия) система закрытая с принудительной циркуляцией, давление до 3 очков.
не факт... такая же труба что на фото, в частном доме с давлением не более 2 очков и температурой теплоносителя макс 80 гр., ... турция галимая наверное... Чехия стоит в тех же условиях в этой же системе без проблем...
shum d
Сообщение shum d »
EVOH Короче посмотрел, это блок сополимеров, выдающимися свойствами но не любит контакта с водой, поэтому и изолируется полиэтиленом. Эти трубы изготавливаются методом соэкструзии, короче все три слоя выдавливаются разом в одной голове, кроме верхнего слоя остальные контролировать очень сложно, видимо просто был допущен брак.
uvat писал(а):shum d
Ты что даже бака расширительного не ставил?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение uvat »
shum d писал(а):Ты что даже бака расширительного не ставил?
Поставил с мембраной для закрытой системы.
У итальянского котла рабочее давление 2 очка по паспорту.
shum d
Сообщение shum d »
uvat писал(а):У итальянского котла рабочее давление 2 очка по паспорту.
Настенный что ли? Хотя для полиэтилена не страшно, мы ими на работе воду раскидывали оборотную,
Были для этого в избытке, хотя у нас были не очень хорошие, вторичка, шли на каналюгу, оболочки для предизолированных труб и закладные под разные кабеля.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение uvat »
shum d писал(а):Настенный что ли?
Итальянец настенный 2-х контурный, со встроенным расширительным бачком.
казерог
Сообщение казерог »
вопрос ко всем :oops: что в систему автономку заливать [:})
Сообщение uvat »
казерог писал(а):вопрос ко всем :oops: что в систему автономку заливать [:})
Есть бытовые антифризы
http://www.aquapex.ru/category/teplonos ... toplenija/
