Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
РЕ полиэтилен, остальных обозначений не знаю, у тебя похоже сендвич из нескольких материалов, не металлопластик случаем, если да то в нем полимер выполняет только защитную функцию, давление должен люминь держать.mmcl200 писал(а):PEX / EVOH / PEX это что? сшитый полиэтилен вроде?
mmcl200 через достаточно толстый слой???mmcl200 писал(а):как раз понятна, через некоторые пластики под высоким давлением и температурой очень бодро диффундируют (могу ошибаться в термине) жидкости...uvat писал(а):причина не понятна
На отопление в частном доме можно ставить трубы без аллюминиевого панциря и они прекрасно работают, только там давление до 3,5 очков...
Если система автономная, не поддавленная от магистрали или насоса то и очка не будет.uvat писал(а):На отопление в частном доме можно ставить трубы без аллюминиевого панциря и они прекрасно работают, только там давление до 3,5 очков...
казерог
shum dshum d писал(а):Если система автономная, не поддавленная от магистрали или насоса то и очка не будет.uvat писал(а):На отопление в частном доме можно ставить трубы без аллюминиевого панциря и они прекрасно работают, только там давление до 3,5 очков...
У меня в мастеской система закрытого типа(газ), давление до 2 очков(зависит от температуры теплоносителя.
Делал у родителей полностью систему отопления(Газ котёл италия) система закрытая с принудительной циркуляцией, давление до 3 очков.
не факт... такая же труба что на фото, в частном доме с давлением не более 2 очков и температурой теплоносителя макс 80 гр., ... турция галимая наверное... Чехия стоит в тех же условиях в этой же системе без проблем...uvat писал(а):На отопление в частном доме можно ставить трубы без аллюминиевого панциря и они прекрасно работают, только там давление до 3,5 очков...
EVOH Короче посмотрел, это блок сополимеров, выдающимися свойствами но не любит контакта с водой, поэтому и изолируется полиэтиленом. Эти трубы изготавливаются методом соэкструзии, короче все три слоя выдавливаются разом в одной голове, кроме верхнего слоя остальные контролировать очень сложно, видимо просто был допущен брак.
Ты что даже бака расширительного не ставил?uvat писал(а):shum d
Настенный что ли? Хотя для полиэтилена не страшно, мы ими на работе воду раскидывали оборотную,uvat писал(а):У итальянского котла рабочее давление 2 очка по паспорту.
Были для этого в избытке, хотя у нас были не очень хорошие, вторичка, шли на каналюгу, оболочки для предизолированных труб и закладные под разные кабеля.
казерог
Есть бытовые антифризыказерог писал(а):вопрос ко всемчто в систему автономку заливать
http://www.aquapex.ru/category/teplonos ... toplenija/
