Алексе, сколько обошлась стрела, если не секрет?Алексей Сургут писал(а): ↑18 мар 2021, 17:45 Потому мы для следующей машине купили только стрелу с ротатором и захватом,
Вездеход Тром 12х12
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Да на этой машине что ни возьми-все мильен,И стрела и гидравлика и шины и движок...
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Ну вот и поехали работать в самую серьезную нашу местную фирму.
Шевчук Виктор
Вездеход Тром 12х12
Это значит в нефте-газо добывающее управление.Алексей Сургут писал(а): ↑03 июл 2021, 10:55
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Крокодила напоминает:)
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Обратили внимание,что при попадании в густое глубокое болото колеса первых 2 секций не может провернуть гидромотор,на это дело предназначенный. Решили посмотреть точные настройки,померить все необходимые давления и выяснили,что насос-мотор настроены на пик в 300 атм,при разрешенных 450 атм. Пришлось настроить на 400.Тяга у самой машины(не прицепа) увеличилась с расчетных 5600 кг до 7500. И теперь на болоте даже запущенный на задний ход прицеп не может остановить машину.
Сергей Кулаков
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут, значит выпуская машину не проверяете настройки гидравлики? На тебя это не похоже.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Проверяем,но есть момент,когда выпускали машину, была зима и 300 атм хватало ехать везде с запасом. Лишнего то тоже ни к чему. Но открылись болота и провернуть по полколеса в болотине 8 колес потребовалось 320-330 атм в пиках. Как тут предугадаешь??
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Так вроде же зимой меряли тягу - порвали десятитонный трос. Выходит тогда давления тоже было больше 300 атмосфер?Алексей Сургут писал(а): ↑28 июл 2021, 19:59 Обратили внимание,что при попадании в густое глубокое болото колеса первых 2 секций не может провернуть гидромотор,на это дело предназначенный. Решили посмотреть точные настройки,померить все необходимые давления и выяснили,что насос-мотор настроены на пик в 300 атм,при разрешенных 450 атм. Пришлось настроить на 400.Тяга у самой машины(не прицепа) увеличилась с расчетных 5600 кг до 7500. И теперь на болоте даже запущенный на задний ход прицеп не может остановить машину.
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Нет,как раз 300 и было. Но там толкала задняя тележка,напомню-динамометр показал 7 тонн.Веревка такая....
Для пиковых значений отлично,но по этим испытаниям в подавляющем большинстве случаев по болоту давление не превышает 200-240 атм
Varnas
Вездеход Тром 12х12
А вы непробовали на букс на асфальте? Или на каменистую горку под углом 30-40 град - хватит ли давления провернуть колеса? Мало ли куда загонят вездеход покупатели...Алексей Сургут писал(а): ↑29 июл 2021, 17:09 Нет,как раз 300 и было. Но там толкала задняя тележка,напомню-динамометр показал 7 тонн.Веревка такая....
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Нет,не пробовали,будет возможность-попробуем
