Вездеход Тром 12х12
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут писал(а): 18 мар 2021, 17:45 Потому мы для следующей машине купили только стрелу с ротатором и захватом,
Алексе, сколько обошлась стрела, если не секрет?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Алексей Сургут »
Да на этой машине что ни возьми-все мильен,И стрела и гидравлика и шины и движок...
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Ну вот и поехали работать в самую серьезную нашу местную фирму.
Шевчук Виктор
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Шевчук Виктор »
Алексей Сургут писал(а): 03 июл 2021, 10:55
Это значит в нефте-газо добывающее управление. :))) Да! Навешать на этот трёхзвенник Кухню, спальню, удобно же будет ездить на дальние рыбалки? :))) И мелкие реки легко форсировать. Первая секция уже вылазит на противоположный берег, а последняя ещё не покидала этот берег. :roll: [:})
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Крокодила напоминает:)
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Обратили внимание,что при попадании в густое глубокое болото колеса первых 2 секций не может провернуть гидромотор,на это дело предназначенный. Решили посмотреть точные настройки,померить все необходимые давления и выяснили,что насос-мотор настроены на пик в 300 атм,при разрешенных 450 атм. Пришлось настроить на 400.Тяга у самой машины(не прицепа) увеличилась с расчетных 5600 кг до 7500. И теперь на болоте даже запущенный на задний ход прицеп не может остановить машину.
Сергей Кулаков
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Сергей Кулаков »
Алексей Сургут, значит выпуская машину не проверяете настройки гидравлики? На тебя это не похоже. :))) [:})
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Проверяем,но есть момент,когда выпускали машину, была зима и 300 атм хватало ехать везде с запасом. Лишнего то тоже ни к чему. Но открылись болота и провернуть по полколеса в болотине 8 колес потребовалось 320-330 атм в пиках. Как тут предугадаешь??
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 28 июл 2021, 19:59 Обратили внимание,что при попадании в густое глубокое болото колеса первых 2 секций не может провернуть гидромотор,на это дело предназначенный. Решили посмотреть точные настройки,померить все необходимые давления и выяснили,что насос-мотор настроены на пик в 300 атм,при разрешенных 450 атм. Пришлось настроить на 400.Тяга у самой машины(не прицепа) увеличилась с расчетных 5600 кг до 7500. И теперь на болоте даже запущенный на задний ход прицеп не может остановить машину.
Так вроде же зимой меряли тягу - порвали десятитонный трос. Выходит тогда давления тоже было больше 300 атмосфер?
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Нет,как раз 300 и было. Но там толкала задняя тележка,напомню-динамометр показал 7 тонн.Веревка такая....
Для пиковых значений отлично,но по этим испытаниям в подавляющем большинстве случаев по болоту давление не превышает 200-240 атм
Varnas
Вездеход Тром 12х12
Сообщение Varnas »
Алексей Сургут писал(а): 29 июл 2021, 17:09 Нет,как раз 300 и было. Но там толкала задняя тележка,напомню-динамометр показал 7 тонн.Веревка такая....
А вы непробовали на букс на асфальте? Или на каменистую горку под углом 30-40 град - хватит ли давления провернуть колеса? Мало ли куда загонят вездеход покупатели...
Алексей Сургут
Вездеход Тром 12х12
Нет,не пробовали,будет возможность-попробуем
