Так все таки, может кто объяснить чем отличается баллонная пена от спецпены?solomon писал(а):Только балонная пена неправильная,
Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Игорь Корбут
Aлексей
Игорь Корбут
Гринкевича нужно спрашивать, где то в в одной из своих тем он писал об этом, в роде гигроскопичность меньше а прочность выше.
Алексей http://kolamap.ru/
solomon
Игорь Корбут
Павел22
Игорь Корбут
Павел22
buddmitrij
Игорь Корбут
buddmitrij
Игорь Корбут
С дисками пришлось повозиться, составляющие; диск от ГаЗ-51 и К-700 вставил один в другой как раз газоновский буртиком ложится на ребро жёсткости диска К-700. Далее отцентровал и прихватил на сварку, если вес не критичен то можно так и оставить. Я, решил переварить, разметил по периметру диска равные части и в шахматном порядке вырезал болгаркой куски метала с разных сторон, резал от соединения с диском ГаЗ до посадочного К-700, на 5 стр. есть фото. Из плотной бумаги вырезаешь трафарет отрезанного куска, берем бочку 200 л., вырезаем по трафарету, вставляем в диск и обвариваем, швы шлифуются. Вес диска уменьшается в половину.buddmitrij писал(а):расскажите про диски,из чего и как делали
Передний мост, рессоры без изменений, средний и задний облегчены основные и по 3 добавочных.buddmitrij писал(а):сколько листов оставили в рессорах
Диски разборные с бедлогами.buddmitrij писал(а): может быть что нибудь по другому бы сделали?
Если делать вездеход, то надо минимум трехосный
Игорь Корбут
buddmitrij
bars
скорее всего имеют ввиду двухкомпонентную профессиональную пену .Игорь Корбут писал(а):Так все таки, может кто объяснить чем отличается баллонная пена от спецпены?solomon писал(а):Только балонная пена неправильная,
но она дороговата и требует спец. оборудования . на северах ей утепляют жилые строения. оптимально брать баллоны для пистолетов - недорого, выход пены на 30 проц больше чем в обычных баллонах.
проблему ультрафиолета можно решить залив пеной подождать чуток и сверху темную пленку
