К третьему варианту еще контролер нужен, иначе он просто разорвет редуктор. Если так уж не хочется ставить АКБ 12 вольт, то может мотор лебедки попробовать перемотать на 72 Вольта?
Элфорус - переломка с электроприводом
Андрей 318
Nik59
В этом, к сожалению, не спецАндрей 318 писал(а): ↑04 фев 2025, 00:08 Если так уж не хочется ставить АКБ 12 вольт, то может мотор лебедки попробовать перемотать на 72 Вольта?
С повышением напряжения - это "много мотать тонким проводом"
Есть опыт намотки высоковольтного трансформатора для шокера. В конце концов получилось, но далеко не с первой попытки. Времени было потрачено мама не горюй...
Nik59
С этим проще. Есть двигатель и контроллер, примерно подходящей мощности. Не ахти какой продвинутый, но думаю сойдет. Сразу поди не разорветАндрей 318 писал(а): ↑04 фев 2025, 00:08 К третьему варианту еще контролер нужен, иначе он просто разорвет редуктор.
Андрей 318
Nik59, а фары сейчас на вездеходе на сколько вольт установлены?
Nik59
Фары светодиодные на 12 в, 18 Вт, но они то запитаны от 100 Вт dc-dc преобразователя. Киловатный преобразователь стоит как пол вездехода и выдает только 80А. На лебедку не хватит.Андрей 318 писал(а): ↑04 фев 2025, 14:55 Nik59, а фары сейчас на вездеходе на сколько вольт установлены?
Nik59
Андрей 318
Только 60 вольт, а надо 72-80.Nik59 писал(а): ↑04 фев 2025, 22:58 Оказывается есть и такие лебедки![]()
https://aliexpress.ru/item/100500712303 ... 9476676090
Андрей 318
От преобразователя не хватит энергии для прямого питания лебеди. В любом случае нужен АКБ 12 вольт. Что бы он заряжался, надо преобразователь на 14В и не обязательного мощный, 20-30А вполне хватит. Вам же лебедь для подстраховки, не для соревнований.
У меня такой был на Виллисе. https://aliexpress.ru/item/100500458472 ... 1736094871
Nik59
Через две недели придетАндрей 318 писал(а): ↑04 фев 2025, 23:49 Что бы он заряжался, надо преобразователь на 14В и не обязательного мощный, 20-30А вполне хватит
Nik59
Пришла лебедка
Nik59
Начнем с третьего варианта: Замена двигателя лебедки
Какая мощность двигателя, его вес и напряжение?
Nik59
Nik59
Андрей 318
