Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59 писал(а): 03 фев 2025, 23:59 На днях придет лебедка, будем посмотреть...
Варианты реализации:
10430
К третьему варианту еще контролер нужен, иначе он просто разорвет редуктор. Если так уж не хочется ставить АКБ 12 вольт, то может мотор лебедки попробовать перемотать на 72 Вольта?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 04 фев 2025, 00:08 Если так уж не хочется ставить АКБ 12 вольт, то может мотор лебедки попробовать перемотать на 72 Вольта?
В этом, к сожалению, не спец :( . Электродвигатели не перематывал. Не уверен, что идея мне нравится, но в любом случае, спасибо за подсказку :).
С повышением напряжения - это "много мотать тонким проводом" :shock:
Есть опыт намотки высоковольтного трансформатора для шокера. В конце концов получилось, но далеко не с первой попытки. Времени было потрачено мама не горюй...
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 04 фев 2025, 00:08 К третьему варианту еще контролер нужен, иначе он просто разорвет редуктор.
С этим проще. Есть двигатель и контроллер, примерно подходящей мощности. Не ахти какой продвинутый, но думаю сойдет. Сразу поди не разорвет :)
10431
Андрей 318
Nik59, а фары сейчас на вездеходе на сколько вольт установлены?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 04 фев 2025, 14:55 Nik59, а фары сейчас на вездеходе на сколько вольт установлены?
Фары светодиодные на 12 в, 18 Вт, но они то запитаны от 100 Вт dc-dc преобразователя. Киловатный преобразователь стоит как пол вездехода и выдает только 80А. На лебедку не хватит.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Оказывается есть и такие лебедки %)
10432
https://aliexpress.ru/item/100500712303 ... 9476676090
Андрей 318
Nik59 писал(а): 04 фев 2025, 22:58 Оказывается есть и такие лебедки %)
10432
Только 60 вольт, а надо 72-80.
Андрей 318
Nik59 писал(а): 04 фев 2025, 17:39 Фары светодиодные на 12 в, 18 Вт, но они то запитаны от 100 Вт dc-dc преобразователя. Киловатный преобразователь стоит как пол вездехода и выдает только 80А. На лебедку не хватит.
От преобразователя не хватит энергии для прямого питания лебеди. В любом случае нужен АКБ 12 вольт. Что бы он заряжался, надо преобразователь на 14В и не обязательного мощный, 20-30А вполне хватит. Вам же лебедь для подстраховки, не для соревнований.
У меня такой был на Виллисе. https://aliexpress.ru/item/100500458472 ... 1736094871
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 04 фев 2025, 23:49 Что бы он заряжался, надо преобразователь на 14В и не обязательного мощный, 20-30А вполне хватит
Через две недели придет🙂
Nik59
Сообщение Nik59 »
Пришла лебедка
Nik59
Сообщение Nik59 »
Начнем с третьего варианта: Замена двигателя лебедки :)
Nik59 писал(а): 07 фев 2025, 10:54 Начнем с третьего варианта: Замена двигателя лебедки
Какая мощность двигателя, его вес и напряжение?
Nik59
Сообщение Nik59 »
gudvin писал(а): 08 фев 2025, 10:22 Какая мощность двигателя, его вес и напряжение?
Какой был под рукой🙂. Мощность - до 1000 w, вес - 3.6 кг, напряжение - 72 в. Будет ли работать... Скоро проверим.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318
Nik59 писал(а): 08 фев 2025, 22:43
А этот мотор не боится воды?
Вернуться в «Переломки»
