Роликовый 4 колесный пневматик /маленький ВИТЯЗЬ/
- ЗАБАНЕН
yleo
может кто посоветует..
есть ободраное налысо колесо лаптёжника (осталось 5-6 слоёв корда)
хочу прикрепить на беговой протектор простой поперечный под роликовый привод..
протектор из клинового ремня (вроде сечение Д(Г))
крепить буду только кусок ремня на беговой.. длиной 350-400 мм..
сколько нужно болтов М6, чтобы его не оторвало нафик?
(4 хватит? или надо больше?)
Каракат лёгкий 4х колёсный.. двигатель мотоУрал..
Алексей Сургут
Возьму мосты от москвича 407 они мощнее нивовских и ПЧ 5,7 или 5,5. Насчёт кабины понял рядом сидеть тесно будет.
Наверно проблема будет колёса ставить, они ведь и без давления жесткие - точно не зная усилия прижатия ролика к колесу.
Вездеход для леса, старые делянки, чапыгу ломать, лесовозные и старые дороги. В районе массово пилят лес, расщеплённая и сломанная древесина засыхает и превращается в пики, ежи проехать можно только на гусянке. Плавать не обязательно, болота нормальные человек проходит.
Спасибо Алексей, но думаю из Лен. области звонить дороговато будет, если только с работы.Захотите вживую пообщаться-тел 89044722725.
Алексей Сургут
Вот чем закончился Тром 8 пополам http://trom08.flybb.ru/topic22.html
solomon
Алексей Сургут писал(а):Вот чем закончился Тром 8 пополам http://trom08.flybb.ru/topic22.html
влево-вправо одна степень, вверх-вниз вторая, изменение расстояние между вагонами третья, где еще одна свобода?
- ЗАБАНЕН
Алексей Сургут
На скручивание секций-как у Тром 8 - в железяке ,где своими штоками гидроцилиндры присобачены-там внутри втулки бронзовые ,и вот там то и передняя секция от задней в продольном направлении скручиваются.Вообще-лепили на глазок,что будет-то будет,но получилось неплохо,по косогорам погоняли-нигде на ограничители не вывесились.Машина недоделана,надо убирать повышающий цепной редуктор,поскольку движок 2108 слабоват,даже пустая машина на 4 передаче ехать не хочет,а как уберем-мах сорость будет 20 км в час,но этого для безбалансирника-более,чем за глаза,уже при 15 подпрыгиваешь,как мячик внутри.Таких аппаратов делать не будем,а этот доведем до ума,поставим гусянки и будем сами гонять и в аренду сдавать,поскольку легкий он ,много увезет,случись что.
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 22 сен 2009, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Лeкс1
Лeкс1
