Роликовый 4 колесный пневматик /маленький ВИТЯЗЬ/
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Была у меня идея нарезать болгаркой из швеллера кусков на траки, жаль из этого швеллера раму уже сделал :oops:
yleo
Сообщение yleo »
может кто посоветует..
есть ободраное налысо колесо лаптёжника (осталось 5-6 слоёв корда)
хочу прикрепить на беговой протектор простой поперечный под роликовый привод..
протектор из клинового ремня (вроде сечение Д(Г))
крепить буду только кусок ремня на беговой.. длиной 350-400 мм..
сколько нужно болтов М6, чтобы его не оторвало нафик? :) (4 хватит? или надо больше?)
Каракат лёгкий 4х колёсный.. двигатель мотоУрал..
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Я бы присобачил на 6-8 шт и не меньше М 8,нагрузки там недетские.
Алексей Сургут
Здравствуйте, а подойдет такое колесо не ободранное под роликовый привод 4*4 или 8*8, только внутренности вырву по методу Кулибина
Алексей Сургут
Подойдет,ежели бы еще по одной шашке повырезать с каждой стороны,еще бы лучше было примерно так Изображение
,извините за кривые руки.Сразу стройте 8х8, можно даже без балансиров,машины получаются уникальные,только немаленькие :(
Алексей Сургут писал(а):Подойдет,ежели бы еще по одной шашке повырезать с каждой стороны,еще бы лучше было примерно так Изображение
Точно по одной из середины, забыл дописать.
Сам больше склоняюсь к 8х8, только длинна смущает и думаю как кабину сделать широкой, чтоб на колёса заходила - реально это.
А мосты от УАЗ потянут неободранную резину, примерно 70кг без потрохов.
Алексей Сургут
Потянут спокойно даже мосты от Нивы,кабину сделать широкой легко-130 см устроит?А вес резины не имеет значения,вопрос-какую задачу ставите перед вездеходом??? Захотите вживую пообщаться-тел 89044722725.
Алексей Сургут
Возьму мосты от москвича 407 они мощнее нивовских и ПЧ 5,7 или 5,5. Насчёт кабины понял рядом сидеть тесно будет.
Наверно проблема будет колёса ставить, они ведь и без давления жесткие - точно не зная усилия прижатия ролика к колесу.
Вездеход для леса, старые делянки, чапыгу ломать, лесовозные и старые дороги. В районе массово пилят лес, расщеплённая и сломанная древесина засыхает и превращается в пики, ежи проехать можно только на гусянке. Плавать не обязательно, болота нормальные человек проходит.
Спасибо Алексей, но думаю из Лен. области звонить дороговато будет, если только с работы.
Алексей Сургут
Вот чем закончился Тром 8 пополам http://trom08.flybb.ru/topic22.html
solomon
Сообщение solomon »
Алексей Сургут писал(а):Вот чем закончился Тром 8 пополам http://trom08.flybb.ru/topic22.html
влево-вправо одна степень, вверх-вниз вторая, изменение расстояние между вагонами третья, где еще одна свобода?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
solomon писал(а):где еще одна свобода
на скручивание секций [:})
Алексей Сургут
На скручивание секций-как у Тром 8 - в железяке ,где своими штоками гидроцилиндры присобачены-там внутри втулки бронзовые ,и вот там то и передняя секция от задней в продольном направлении скручиваются.Вообще-лепили на глазок,что будет-то будет,но получилось неплохо,по косогорам погоняли-нигде на ограничители не вывесились.Машина недоделана,надо убирать повышающий цепной редуктор,поскольку движок 2108 слабоват,даже пустая машина на 4 передаче ехать не хочет,а как уберем-мах сорость будет 20 км в час,но этого для безбалансирника-более,чем за глаза,уже при 15 подпрыгиваешь,как мячик внутри.Таких аппаратов делать не будем,а этот доведем до ума,поставим гусянки и будем сами гонять и в аренду сдавать,поскольку легкий он ,много увезет,случись что.
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 22 сен 2009, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Лeкс1
Сообщение Лeкс1 »
Саня писал(а):где еще одна свобода
Один шарнир вертикал, горизонтальный и два , чтоб рельеф копировал, по типу параллелограмма .как понял Прикольно так то с паребрика сьехать. Одна половина внизу , другай вверху причем обе горизонтально. А если уступ метр?
Лeкс1
Сообщение Лeкс1 »
долбаный мой интеренет. не читал предыдущее пока отправлял
Алексей Сургут
Лекс писал(а):А если уступ метр?
Для таких уступов есть Тром 8-ему пофиг даже и больше уступ,а у этого по расчетам до ограничителей-0,9 м,С другой стороны а много ли таких машин,которым метр уступа по силам?
